Фуксии - "юбочки"
Фуксии - "юбочки"
7 дек. 2006, 16:20
7009 просмотров
Фуксии - шикарные цветущие растения. В последнее время фуксии пользуются большой популярностью не только в Европе и в Америке, но и в России.
Требуется совсем немного усилий по их выращиванию - и многочисленные пышные цветки фуксий с красивыми «юбочками» будут радовать вас яркими красками всё лето напролёт!
Первые упоминания о фуксиях зафиксированы около 300 лет назад, и с тех пор селекционеры вывели более тысячи сортов этих красавиц. Существуют ампельные и кустовые сорта фуксий.
Фуксии можно выращивать и в подвесных корзинах, и формировать из них штамбовые деревья или красивые кусты. Фуксии можно выращивать дома и на улице. Но в условиях морозной российской зимы они погибнут в открытом грунте, поэтому осенью фуксии нужно переносить из сада на зимовку в прохладное место.
Закалённые черенки фуксий высаживают в открытый грунт в мае. Для лучшей мобильности растений черенки следует посадить в контейнер, а весной закопать его в почву сада. Когда осенью потребуется переносить фуксии на зимовку, то контейнер с растениями выкапывают и помещают в нужное место. При этом не затрачиваются усилия и время по пересадке фуксий в горшки.
О чём нужно помнить при разведении фуксий?
Грунт для фуксий
Фуксии - большие «обжоры», они очень любят питательный рыхлый субстрат. Я использую для посадки фуксий "Грунт для комнатных растений" от фирмы «Фаско», разбавляя его немного песком и вермикулитом. Очень хорошо, когда в почвенную смесь для фуксий добавлен перлит, перегной. Обязательно на дно горшка насыпьте дренаж - фуксии не любят "ножных ванн".
Подкормки фуксий
Активные подкормки фуксий надо начинать в конце марта - начале апреля. Ваши питомцы будут очень вам благодарны. Поскольку фуксии - «обжоры», поэтому хорошо, если при каждом поливе вы будете добавлять в воду немного удобрений для цветущих растений. Тогда ваши красавицы будут радовать вас и ваших близких пышной листвой и буйным цветением. Для подкормки фуксий я использую немецкое удобрение Pokon. Оно не самое дешёвое из того, что можно найти в наших магазинах, но довольно экономичное в использовании, и фуксии более благодарно реагируют на него.
Освещение фуксий
Фуксии любят рассеянный солнечный свет и не переносят прямых лучей солнца. В сильную жару их лучше притенять, так как иначе фуксии становятся вялыми, мельчают их цветки.
Фуксий-малышей я подсвечиваю искусственным светом до тех пор, пока они не окрепнут.
Размножение фуксий
Размножать фуксии лучше всего молодыми верхушечными черенками. Длина черенка не должна превышать 15 см. Срезанный черенок фуксии просто ставят в стакан или другую ёмкость с водой (желательно отстоянной).
Есть и другие способы укоренения черенков.
Например, для этого применяют торфяные таблетки, которые просто кладут в воду, где таблетка разбухает, а потом в неё помещают черенок.
Можно попробовать укоренить фуксию во флористическом оазисе, который флористы используют для оформления букетов из живых цветов. Для этого оазис (губку) режут на небольшие кубики, замачивают их и втыкают туда черенки. После появления корней черенки сажают в землю вместе с губкой.
Зимовка фуксий
Я не выращивала фуксии зимой на утеплённом балконе, но это возможно. Температура при этом не должна быть ниже 10 градусов.
Осенью фуксии сильно обрезают, сокращают полив до 1 раза в неделю (или реже), почти полностью прекращают подкормки (раз в месяц). Для того чтобы во время зимовки горшки с растениями не переохлаждались, их помещают в большие ящики и присыпают опилками.
Мой способ зимовки фуксий несколько проще, потому что на нашем застеклённом и утеплённом балконе температура воздуха зимой не бывает выше +5 градусов. Поэтому мои фуксы "зимуют" на подоконнике.
В октябре я обрезаю у взрослых растений слабые вытянувшиеся побеги, ставлю фуксии как можно плотнее к оконной раме, под горшки подкладываю тонкий пенопласт (он не позволяет сильно мёрзнуть горшку и, соответственно, корням) и сокращаю полив.
Зимостойкие сорта фуксий
В последние годы стали появляться новые сорта фуксий, которые переносят зиму на улице в регионах с мягким климатом. Конечно, в условиях средней полосы России зимовка фуксий на улице очень условна, потому что мягкие зимы сменяются лютыми морозами. Поэтому невелики шансы на то, что весной перезимовавшая в открытом грунте фуксия порадует нас зелёными побегами, а летом - пышным цветением.
Но, тем не менее, существует довольно много сортов фуксий, которые вполне реально выращивать в открытом грунте и оставлять на зиму в земле. Это такие сорта как:
Coralline, Dollar Princess, Fuchsia magellanica, General Monk, Royal Velvet, White Fairy, Mrs. Popple, Baby Blue Eyes, Preston Guild.
Молодые растения высаживают в открытый грунт в мае-июне. Если посадить зимостойкие сорта фуксий позже, то они не успеют закалиться к наступлению холодов. Корни растения заглубляют в почву на 15-20 см. Это делается для того, чтобы при замерзании или загнивании надземных побегов из сохранённой в земле корневой шейки фуксии могли развиться молодые растеньица.
Перед зимовкой при наступлении холодов фуксию следует обрезать, оставив побеги длиной не более 5-10 см, засыпать их землёй на высоту 20-25 см, укрыть лапником и, дополнительно, полиэтиленовой плёнкой - для того, чтобы под укрытие не попадала лишняя влага.
В случае замерзания растения зимой из корневой шейки фуксии побеги появятся не ранее июня. Зацветёт такое растение не раньше августа. Но всё это, повторюсь, возможно в условиях средней полосы России и более северных её частях. А в южных районах России вполне можно попробовать выращивать фуксии в открытом грунте как и другие садовые культуры.
Формирование кроны фуксий
Есть сорта фуксий, которые хорошо ветвятся сами по себе и поэтому не нуждаются в частой прищипке и формировании. Но есть и такие привереды, которых необходимо часто прищипывать.
Существует много прекрасных ампельных сортов фуксий, таких как Auntie Jinks, Blue Mirage. Ампельные фуксии лучше всего выращивать в подвесных корзинах и кашпо. Будет очень красиво, если посадить в одно кашпо несколько видов фуксий - получится разноцветный фейерверк нежных цветков этих красавиц.
Фуксии можно культивировать как кустовые растения; для этого подходят такие сорта как Phenomenal, Circus, Annabel.
Фуксии прекрасно подходят для создания штамбовых деревьев. Их можно формировать как из кустовых фуксий (например, сорт Annabel), так и из ампельных (например, сорт Auntie Jinks).
Различают три вида штамбов фуксий:
настольные , высотой 30-45 см;
невысокие , высотой 45-80 см;
стандартные , высотой от 80 до 105 см.
Для формирования штамба берётся хороший крепкий укоренённый черенок фуксии и подвязывается к опоре (например, к бамбуковому колышку).
После того как растение достигнет желаемой высоты, его следует прищипнуть. Когда фуксия снова тронется в рост, нужно дождаться третьей пары листьев и снова прищипнуть. Так нужно продолжать до образования густой пышной кроны.
Необходимо следить за тем, чтобы на растении оставались те побеги, которые растут внутрь кроны. Тогда крона вашей фуксии-дерева будет более заполненной листвой.
Можно попробовать скомбинировать два сорта. В этом случае я советую переплести стволики двух видов фуксий между собой, и по мере их роста переплетать далее.
В последнее время очень популярны сорта фуксий, подходящих для создания бонсаи - это нежные мелкоцветковые и мелколепестковые растения. Их необходимо часто обрезать и прищипывать для получения «мини-деревца».
Условия выживания фуксий в жаркое время года
Температура выше 27 градусов для фуксий становится губительной. С наступлением жары многие любители фуксий мучительно наблюдают за тем, как их любимицы, одна за другой, опускают свои изящные головки, сбрасывают бутоны и даже погибают.
Для предотвращения гибели растений уберите их с яркого солнца. В жаркий полдень лучше всего убрать фуксии в глубину комнаты или в тень.
Старайтесь, чтобы горшок с фуксиями был закрыт от прямых солнечных лучей; его можно обернуть светлой бумагой. Фуксии гибнут в жару от перегрева корней, поэтому рекомендуется выращивать их в керамических горшках, а не в пластиковых (в них корни фуксий сильнее нагреваются).
Не выращивайте фуксии в маленьких горшках - так их корни быстрее нагреваются. Своевременно пересаживайте подросшее растение в горшок побольше.
Жарким летом я замораживаю воду и раскладываю лёд возле горшков. Это помогает сохранить моих красавиц в жару целыми и невредимыми.
Если вы выращиваете фуксии на даче, то попробуйте закопать их вместе с горшками в землю. У меня несколько фуксий так растут летом прямо на клумбе рядом с другими растениями, и хорошо себя чувствуют.
Фуксии - очень благодарные и милые растения. Невзрачные зимой и в начале весны, всё лето и осень фуксии радуют глаз своими нарядными яркими цветками.
Каждый любитель растений, впервые увидев эту красоту, просто не может не влюбиться в фуксии, в этих прекрасных маленьких танцовщиц в пышных «юбочках».
Борьба с вердителями
Белокрылка - очень теплолюбивый вредитель, а фуксия легко переносит понижение температуры. Поставьте фуксию на прохладный балкон или вынесите в сад (сейчас, осенью, лёгкая прохлада фуксии не повредит) и белокрылка погибнет.
Испытанное народное средство борьбы с белокрылкой - опрыскивание растения горячей сладкой водой (на стакан воды 50 градусов - две чайные ложки сахара).
Когда белокрылки мало, её можно уничтожить механическим путём и смыть мыльным раствором (20 г жидкого калийного (в крайнем случае, хозяйственного) мыла на литр воды), прикрыв почву в горшке. При сильном заражении эффективен "Актеллик" (2 мл на литр воды).
Из механических средств защиты эффективны ловушки (куски пластика ярко-желтого цвета, смазанные касторовым маслом; ловушки развешивают среди растений) - но этот способ, конечно, есть смысл применять при малом количестве вредителей.
Юлианна Негинская
По материалам gardenia.ru
