13 окт. 2011, 00:00
56118 просмотров
Шестигранная беседка
Участник форума «Дом и дача» рассказывает о беседке, строительство которой под силу даже новичку
Когда Kilvator решил построить беседку, он попытался подсмотреть нужный проект в Интернете, однако нашел лишь четырехгранную. Ее внешний вид и функционал не очень-то ему нравились. Уже взявшись за строительство, хозяин в скором времени наткнулся на форум «Дом и дача» и с удивлением понял, что здесь можно найти практически все.  На нашем форуме нашлись чертежи и размеры шестигранной беседки!
Размеры шестигранной беседки
Kilvator определил размеры беседки:
  • каждая сторона – 1,7 м, соответственно 3,4х3,
  • в высоту – 2,25
  • крыша примерно 1 м
Также он определил и ее приблизительное расположение. В центре вбил арматуру диаметром 10 мм и длиной 80 см. Затем в бруске 50х20х2000 мм просверлил две 10 мм дырки на расстоянии 1700 мм друг от друга. Так он сделал точный мерильный инструмент.
Брусок и арматура составили некое подобие циркуля, который помог хозяину сделать правильный шестиугольник.
Фундамент
Строительство беседки своими руками форумчанин начал с фундамента. Для возведения столбчатого фундамента форумчанин под каждый угол беседки выкопал яму глубиной 80-100 см. Засыпал песком, утрамбовывав его и поливая водой. Под основание беседки он использовал бетонные блоки 20х2040 см (30 кг/шт). Чтобы придать всей конструкции целостность и прочность, Kilvator поступил следующим образом: шесть штук арматуры длиной полтора метра вбил в места предполагаемых углов беседки из дерева.
В бетонных блоках просверлил отверстия под арматуру, после чего вбил ее и надел просверленные бетонные блоки. Так он сделал со всеми шестью углами, после чего с помощью гидроуровня вывел все блоки «в ноль». Отклонение в этом случае получилось небольшим, ка ки должно было – около 2 мм.
Строительство
На венец Kilvator взял такой материал, как неотесанный брус. С помощью планки 50х20х2000, которую использовал для разметки беседки, он наметил на каждом брусе по две дырки, просверлил и насадил их на арматуру через один, колодцем. Отметив места пересечения бруса между собой, хозяин разобрал конструкцию, чтобы обрезать брус и выполнить вырезы для соединения. Бруски форумчанин соединял «в пол бруса», проложив между ними и бетонным блоком строительную резину. Затем собрал все брусья в шестиграннике и закрепил все гвоздями.
Чтобы беседка была одинаковой снизу и сверху, Kilvator, согласно чертежам, сделал верхний венец по тем же размерам, что и нижний. Для верхнего кольца он взял доску габаритами 50х100 мм. Затем начал заготовку вертикальных балок из бруса 100х100 мм высотой 2200 мм. Электрорубанком острогал шесть столбов и снял боковые фаски. Пока столбы сохли, он собрал верхнее кольцо вместе с основанием.
Самой сложной работой, по мнению форумчанина, было установил столбы. Определив месторасположение каждого, он сделал в них необходимые отверстия под металлическую арматуру и насадил на нее. Верхнее кольцо положил сверху на столбы и прикрепил саморезами. При помощи отвеса ставил столбы вертикально и закреплял их. Затем он снова прикрепил верхнее кольцо к деревянным столбам – конструкция постройки шестигранной формы в таком варианте стала более крепкой и ровной (см.фото).
Перила
Для них Kilvator использовал доску 50х100 мм: остругал, снял фаску, покрыл эмалью. Наметив разместить перила в 1100 мм от основания, он приступил к кропотливой работе: частично разобрал конструкцию, вытащив два столба и вырезав в них пазы под перила, вернул столбы на место и подогнал к ним перила. Наэтом этапе работы такие манипуляции он проделал со всеми столбами.
Крыша
На нее пошел брус 100х100: острогал его рубанком, чтобы получить шесть равных граней, затем на верхнее кольцо прикрепил две доски 50х100 и хорошо закрепил на них столбик. Для направляющих крыши использовал доски такого же размера.
Так как беседка получалась немного неровной, Kilvator решил сначала закрепить длинные доски и обрезать их прямо на крыше. Закрепил направляющие к столбику и углам беседки, обрезал, после чего сделал обрешетку кровли, на которую положил OSB 9 мм. Крышу закрыл гибкой черепицей. До этого замазал места соединений жидким силиконом (подойдет любой), чтобы не протекало, и закрепил капельники.
Пол
После изучения тем форума Kilvator понял, что лаги под пол он сделал неправильно, а потому взялся за их переделку: выпилил, снял слой дерна, поверхность под полом застелил простой пленкой, все засыпал песком, после чего уложил лаги. Затем степлером оббил все геотекстилем и покрасил.
Пол делал из палубного настила, скрепляя его ГвозDeck TWIN. Предварительно доски покрыл в два слоя Тиккурилой, а после просушки приступил к укладке. Пол настелил быстро: крепил на скрытые крепежи, так что получился идеальный настил.
Форумчанин завершил строительство беседки, укрепив столбы, обшив с двух сторон вагонкой и покрасив. Осталось совсем немного: сделать сзади решетки на трех отрытых стенках беседки. В таком виде сооружение идеально вписалось в ландшафт участка.
Чертежи, размеры, схемы и описания шестиугольных и других беседок, которые помогут в изготовлении этих конструкций, собраны в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Также рекомендуем открыть по ссылке наше видео, где показан надежный способ строительства необычной дизайнерской беседки, которая сможет защитить в любую непогоду.
