Фермеру – мини-вертолет для опрыскивания полей
13 сент. 2011, 19:34
6433 просмора
Рузанна Арутюнян
Создан летающий помощник фермера – мини-вертолет для опрыскивания полей пестицидами и медикаментами
Защитить свои насаждения от вредителей мечтает каждый дачник. А если общая площадь огородов, садов и полей большая, и вручную обработать ее не получается, то очень хочется найти надежного помощника, который и посевы от вредителей защитит, и минимум времени на это потратит. Дизайнер Bakji Su нашел выход из положения и разработал D.F.O., устройство, которое поможет распылять медикаменты или пестициды на фермерские поля с воздуха. Нет, это не кукурузник, хотя замысел очень похож.
D.F.O. или «Цифровой Сельскохозяйственный Объект» представляет собой небольшой беспилотный вертолет, к которому прикреплен бак с химическим веществом. Два винта помогают конструкции подняться в воздух, совсем как настоящий геликоптер. Если вдруг случится аварийная ситуация, то при падении винты замедлят движение и устройство плавно опустится на землю.
Создатель мини-вертолета для опрыскивания полей уверяет, что устройством очень просто управлять и в функционале разберется даже ребенок. Запускать вертолет в воздух нужно при помощи пульта управления. Набор определенных команд заставляет устройство автоматически выполнять все руководства человека и успешно возвращаться обратно на землю.
