Семь шагов на пути выбора идеальных роллет
13 сент. 2011, 06:37
10522 просмотра
Выбираем роллеты на окна - семь шагов на пути к успешному выбору
Дом, обустроенный с учетом современных тенденций в архитектуре и дизайне, сегодня сложно представить без роллетных систем. За счет многообразия цветовых решений и форм защитных коробов роллеты привносят во внешний облик дома элемент завершенности и оригинальности. С ними ваш дом заиграет новыми красками, а вы ощутите дополнительный комфорт внутри помещения. Ведь благодаря роллетам на окнах можно сохранить приятную прохладу внутри дома летом и тепло – зимой. При этом роллеты станут надежным защитником ваших окон от камней, песка и пыли.
Для того чтобы роллеты органично вписались в архитектуру вашего здания и достойно выполняли свои функции, необходимо со всей ответственностью подойти к их выбору. Мы предлагаем алгоритм из семи шагов, следуя которому вы сможете выбрать роллеты, идеально подходящие вам и соответствующие вашему дому. Отправными точками на этом пути станут ваши пожелания, особенности здания и бюджет.
Итак, приступим к выбору!
ШАГ 1
ВЫБИРАЕМ ЗАЩИТНЫЙ КОРОБ. Короба могут быть накладными, а также встроенными («невидимыми»).
Отличительной чертой роллетных системс накладным коробом является их универсальность. Роллеты данного типа могут быть установлены на любом этапе строительства – как на новых объектах в ходе строительства, так и в уже построенных зданиях. Даже там, где нет возможности реконструировать фасад.
Сегодня на рынке представлены различные типы накладных коробов: круглой и полукруглой формы, а также короба 20 и 45-градусные, которые смогут прекрасно дополнить архитектуру любого здания. При этом круглые и полукруглые короба производятся методом экструдии, что значительно повышает их прочностные характеристики, а также противовзломные свойства.
Монтаж роллет с накладным коробом производится с учетом архитектурного решения фасада здания: короба могут быть установлены непосредственно в оконные проемы либо монтироваться на внешнюю или внутреннюю поверхность стен.
Установка роллет со встроенным коробом должна быть заложена в проект здания во время его строительства или реконструкции. Короб монтируется в предварительно подготовленный проем перед окном или дверью. После этого фронтальная поверхность короба покрывается штукатуркой или другими отделочными материалами. За счет этого короб становится невидимым, а на фасаде здания видно только роллетное полотно.
ШАГ 2
ПОДБИРАЕМ РОЛЛЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ. Одним из основных элементов защитной роллеты, определяющих ее функциональные характеристики, является профиль, из которого выполнено полотно роллеты.Профили для роллет бывают двух видов – роликовой прокатки и экструдированные, каждый из которых имеет свои особенности.
Профили роликовой прокаткизаполняются пеной, что обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию дверных и оконных проемов. При этом профили роликовой прокатки сочетают в себе достаточно высокую прочность и небольшой вес.
Экструдированные профили за счет большей толщины стенки (1,0–1,5 мм) и наличия поперечного ребра жесткости позволяют использовать их для зданий, где требования к прочности особенно высоки. Это позволит эффективно защитить ваш дом от взлома и актов вандализма.
Широкий ассортимент различных профилей позволяет изготавливать большой спектр готовых роллетных систем для разных целей. Профили роликовой прокатки являются идеальным решением для домов и коттеджей. Экструдированные профили отлично подойдут для офисов, банков, магазинов, то есть для зданий, к которым предъявляются повышенные противовзломные требования.
ШАГ 3
ТИПОРАЗМЕР РОЛЛЕТНОГО ПРОФИЛЯ. На этом этапе определяется ширина и высота роллетного профиля, необходимые для эффективной защиты оконного и дверного проема.
При выборе размера профиля ключевыми моментами являются размер оконного или дверного проема, а также ветровая зона, в которой находится ваш дом. Обращаем ваше внимание, что согласно европейским нормативным документам для каждого профиля в зависимости от ветровой устойчивости определены максимальная ширина и площадь проема, в который может быть смонтирована роллета. Это очень важный аспект, так как наши широты различаются по климатическим условиям и очень важно, чтобы роллеты справились с максимальными порывами ветра. Например, Группа компаний «АЛЮТЕХ» проводит специальные испытания роллетного профиля на ветровую устойчивость, поэтому может грамотно подобрать типоразмер профиля для защиты окон и дверей во всех регионах Российской Федерации.
Вне зависимости от параметров оконного и дверного проемов (нестандартный, широкий, высокий, узкий) специалисты ГК «АЛЮТЕХ» предложат вам оптимальный вариант роллет за счет широкого ассортимента типоразмеров профиля.
ШАГ 4
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ. Шины – это боковые профили, по которым передвигается полотно роллеты. Их выбор зависит от типоразмера роллетного профиля, ширины проема, а также требований к противовзломной стойкости.
Для небольших проемов предусмотрены небольшие узкие шины. Очень широкие проемы можно разделить с помощью специальных промежуточных шин, которые также используются для защиты совмещенных проемов балкон-окно. Если же вы заинтересованы в увеличении противовзломного эффекта роллет, это достигается за счет использования усиленных шин.
  ШАГ 5
ТИПОРАЗМЕР ЗАЩИТНОГО КОРОБА. Размер защитного короба определяется высотой проема, а также типоразмером роллетного профиля.
Чем выше проем, тем крупнее защитный короб, так как роллетное полотно включает большее количество ламелей. Коробаимеют широкий ряд типоразмеров, что обеспечивает возможность установки роллет на низких и высоких проемах.
ШАГ 6
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. Определение системы управления зависит от веса роллетного полотна, индивидуальных предпочтений и бюджета.
Если вы решили установить роллеты в дачном домике с небольшим количеством окон и одной дверью, подойдет один из вариантов ручного управления: ленточный, шнуровой (инерционный, редукторный), кордовый, воротковый или пружинно-инерционный. Они отличаются по грузоподъемности – предельные возможности ограничиваются 80 кг.
Устанавливая роллеты в доме с большим количеством дверных и оконных проемов, вы по достоинству оцените удобство автоматического управления. Электроприводы подходят для любой роллеты, они могут управляться двумя способами: с помощью выключателя и посредством пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления особенно актуален для домов с большим количеством роллетных систем, так как с его помощью можно управлять всеми роллетами одновременно.
Вопреки стереотипам электроприводы – это удобство по вполне приемлемой цене, а если бюджет позволяет, можно остановить выбор на более «умной» автоматике. Благодаря программируемому управлению роллеты могут открываться и закрываться в нужное время без непосредственного участия или менять свое положение в зависимости от интенсивности солнечного света, силы ветра или дождя, а также обнаруживать препятствия, например, забытый на окне горшок с любимыми цветами.
ШАГ 7
СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ. Способ запирания зависит от типа управления и обусловлен вашими пожеланиями.
Роллеты с электроприводами блокируются автоматически. Для роллет с ручными приводами используется ригельный замок, автоматическое запирающее устройство либо ригель ручной. В зависимости от набора комплектующих специалисты по роллетам могут дать вам и другие рекомендации по поводу способа запирания.
Выбирая роллетные системы, обратите внимание на цветовую гамму и поверхность роллетных систем, которая может быть как в глянцевой фактуре, так и в шагреневой. Широкий ассортимент цветов позволит вам подобрать именно то сочетание, которое идеально подойдет вашему дому. Создавая новые решения для вашего дома с помощью роллет, вы делаете вклад в свой комфорт и безопасность.
И на этом пути всего семь шагов. Сделайте их вместе с «АЛЮТЕХ»!
Комментарии (3)
Ищу тех, кто может писать посты и сообщения на форумах и блогах на заданные темы. Не спам! Платим ежедневно, 20-30 рублей за пост (около 1000 рублей за 4-5 часов работы). Темы вам понравятся (текущие события) - работа доставляет удовольствие. Пишите заявки на почту: posterwork@yandex.ru
Ох и где же эта статья была раньше? ((( и почему в ней не написала, что алютех брать не надо!!Так это я напишу, не надо их брать!!
Почему? У нас их так рекламируют, в нашем городе вроде все берут.
