Отделка мансарды
5 сент. 2011, 20:00
30410 просмотров
Отделка мансарды
Участник сайта «Дом и дача» в этой статье рассказывает о том, по какой интересной технологии он делал мансардный этаж с электрокамином и встроенной мебелью
Обустройство мансардного помещения стало первым строительным опытом sMaxim. У него был дачный домик 5,5х5,5 м с заброшенным верхним этажом, который служил хранилищем стройматериалов и разного хлама.
Отделка мансарды: дано
Высота мансардного помещения составляла около двух метров, длина – 4,5 м, ширина (с крыльями) – 4,8 м. Стены были толщиной 15 см, пол – 10 см, потолок – 20 см. Имелись узкий лаз на первый этаж и непривлекательная печная труба. Форонтон не был закрыт снизу, поэтому он пригласил в дом немало первого снега. Через простенькое окошко и щели периодически заглядывали в помещение различные ветерки и холод. Было многих лишних вещей и хаоса вокруг.
Отделка мансарды: решение:
Отделка мансарды началась со снятия половых досок и утепления пола. Для лестницы был прорезан в длину потолок первого этажа (размеры проема – 2,2х0,8м). Простую лестницу sMaxim собирал сам такими способом: по размерам отпилил направляющие, а затем – ступеньки, все скрепил усиленными стальными уголками. Установили лестницу и пристроили к ней другую – поменьше, все оббили круглыми опанелками.
Зимой хозяин доделывал первый этаж, а с наступление весны приступил к мансарде, которая должна была стать жилой и уютной. Первым делом самостоятельно установил окна, затем закрыл несколько щелей под фронтоном с использованием натурального ветроизоляционного материала, предварительно сделав обрешетку.
Утепленитель
Отделывать мансарду внутри sMaxim продолжил так: он подготовил к утеплению крышу: набил бруски 50х50 мм, сверху на них прибил необходимую ветроизоляцию, закупил  более 7 кубов пенопласта и монтажную пену. Изоспан форумчанин крепил строительным степлером к скатам и потолку. Потолок утеплял в четыре слоя пенопластом 10 см, фронтоны и скаты – 5 см. Затем форумчанин прибил бруски и утеплил скаты и фронтоны еще на 5 см. Под фронтонами использовал минеральную вату, закрыв ее сверху небольшим слоем пенопласта. Еще на 10 см был утеплен потолок и на 5 см – скаты и фронтоны (всего – 15 см).
Листы пенопласта можно приклеить на монтажную пену.
Хозяин все пароизолировал, швы заклеил скотчем, а сверху Изоспана прибил бруски 50х50мм, чтоб обеспечить зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой из вагонки.
Чем отделать мансарду
sMaxim преобразил трубу: задел щели шпателем, а потом – строительной теркой, обмазал раствором (одну часть песка смешал с четырьмя частями глины).
После форумчанин собрал встроенную кровать и облицевал ее вагонкой. На следующем этапе были сделаны встроенные сабвуфер и колонки с подсветкой. Затем хозяин приступил к сборке шкафа и полочек. Каркас обшил вагонкой, предварительно правильно проложив провода. Комната была декорирована: установлено зеркало, сделан выдвигающийся из-под кровати ящик и обшита поверхность потолка.
                      Чем обшить мансарду
Настала очередь перил. sMaxim прорезал квадрат в полу, куда залил клей. Заранее купленные балясины и одну большую концевую прикрутил металлическими уголками. Примерил по длине поручень и на полу собрал всю конструкцию с помощью шурупов и клея.
                     Отделка стен мансарды.
Затем обшивка мансарды была продолжена отделкой окон изнутри: форумчанин сделал пластиковые подоконники и откосы, деревянную обналичку. Все было покрашено в два слоя, после чего хозяин приступил к камину. Сначала он приготовил каркас, на который прикрутил остатки гипсокартона. Сверху решил отделать, приклеив декоративный камень (1 кв. м).
                      Отделка мансарды деревом.
Неровный пол дома построгал ручным рубанком и уложил на него два вида подложки под ламинат. Почти два часа (без распила) ушло на монтаж ламината с заготовкой дров для электрокамина. Карнизы фронтонов sMaxim зашил листовой фольгой с помощью степлера. Впоследствии планирует обшить их сайдингом и провести дополнительное декорирование.
