Кружева из дерева
Кружева из дерева
26 авг. 2011, 17:45
27174 просмора
Ольга Травина
Ажурная резьба на деревянном доме неизменно привлекает к себе внимание и радует глаз. Участник форума «Дом и дача» рассказывает об этом методе работы с деревом
Сегодня мы все чаще возвращаемся к собственным истокам и пытаемся изучать и применять в своей жизни старинные традиции. Поэтому все еще популярны деревянные дома, которые традиционно украшаются резьбой. Когда-то растительный и геометрический орнамент на ставнях, карнизах, оконных и дверных наличниках играл роль оберега. В настоящее время художественная резьба по дереву используется народными мастерами, чтобы украсить дом и придать ему индивидуальность.
Материалы и технология
Дерево само по себе – мягкий и пластичный материал с очень красивой текстурой. Он легко поддается обработке и отделке. При выборе древесины для изготовления резных наличников, ставней и других украшений необходимо учитывать рисунок волокон.
Менее выраженной текстурой обладают осина, липа и береза. Чтобы рисунок дерева стал ярче, древесину тщательно шлифуют и воздействуют на нее специальными химическими составами. Самые яркие цвета – у ольхи (красновато-желтый), груши и яблони (розовато-бурый), дуба и ясеня (коричнево-бурый), кедра (розовато-охристый) и лиственницы (коричневый).
Участник форума «Дом и дача» Юзеф в качестве исходного материала советует использовать лиственные породы дерева малой плотности: при изготовлении тонких элементов они более вязкие на раскалывание, а в обработке практически неотличимы от хвойных.
Для резьбы по дереву обычно используют материал толщиной 25 мм – так называемую «тесину» (тонкую доску). Чистая заготовка, в зависимости от замысла, составляет от 22 мм.
После выбора древесины изготавливают шаблоны. Юзеф советует вырезать их обычными ножницами из листового алюминия толщиной 0,2-0,4 мм: такие прослужат долго. Также можно использовать плотный картон, ДВП, тонкую фанеру и т.д. Шаблон накладывают на доску и обводят. Затем начинают работу, для которой нужны сверла и лобзик.
Лучше использовать пилку с зубом, который направлен вниз: в таком случае получится чистый рез без сколов.Сфрезеровывать ребро не стоит, т.к. это выхолащивает эффект светотеневого объема. Красивый и разнообразный ажур можно получить запиловкой лобзиком в углы. Древесные кружева можно крепить на основание, при этом создается эффект накладной, объемной резьбы.
Деревенский дом
Участник форума egnagon для украшения дома ажурной резьбой использовал сосну и ель. Он не рекомендует покупать материал на строительных рынках, потому как можно приобрести влажную древесину.
Деревенскому дому было более ста лет, он выглядел потрепанным и неопрятным. Для начала хозяин снял старую вагонку, полностью заменил каркасы рам. Чтобы защитить новые рамы, он выбрал такую конструкцию наличников: сверху – нависающее над окном очелье (верхняя часть наличника, защищенная железом), в нижнюю часть вставил железо – с запуском под раму и с небольшим уклоном для отвода воды.
Для покраски деревянного дома egnagon советует брать не масляные краски, которые через пару лет придется зачищать и перекрашивать, а защитные материалы на основе алкидных смол с УФ-фильтром: чтобы подновить такое покрытие, достаточно будет очистить поверхность от пыли и снова покрыть без грунтовки.
Выбор резьбы
Существуют такие основные виды резьбы по дереву: плосковыемчатая (углубленная), рельефная, плоскорельефная, прорезная (ажурная), скульптурная (объемная), домовая (корабельная).
Дом форумчанина не отличался архитектурными изысками (без эркеров и балкончиков), поэтому он решил оживить фасад резьбой. Изначально egnagon планировал прорезную заоваленную резьбу, но из-за трудоёмкости отказался: работа затянулась бы на долгое время. Итак, форумчанин остановился на ажурной, которая выполняется быстрее и, к тому же, позволяет подчеркнуть игру света и тени.
Орнаменты для своей работы мастер брал из издания по народному творчеству: чтобы не переводить рисунок, копировал его. По его словам, красивые узоры можно найти в детских книжках советского периода и, конечно же, в Интернете.
Забор
Завершив наружную отделку дома, egnagon решил сделать декоративный забор традиционной конструкции. Вкопал в грунт (песок) железные столбы на 60 см и залил цементным раствором с боем кирпича. Чтобы продлить жизнь забора, верх поперечины (между столбами) сделал со скосом в 45 градусов: снег и осадки не будут там задерживаться.
Забор получился длиной 15 погонных метров, времени было не много, поэтому хозяин решил упростить работу: укрупнил детали рисунка и подобрал скоростную пилку Makita В10 (для прямолинейного реза). Почти 80% забора было выполнено ею одной. На изготовление заготовок из 166 досок он потратил около 11 часов, на окраску забора – почти двое суток. Чтобы разнообразить узор, форумчанин делал забор не сплошным, а со столбами и колоннами. Он планирует покрыть верхнюю часть забора и столбов оцинковкой.
При покраске элементов с ажурной резьбой следует тщательнее подходить к выбору цвета, чтобы дерево выглядело естественно, а не как пластмассовая штамповка.
Заключительным аккордом стали ворота, которые egnagon сделал в стиле купеческих.
Когда то то же наткнулся на сайт этого хорошего мастера, и некоторые моменты взял на ус
фото нашего относительно молодого домик можно увидеть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/10952/page-160#post-14834166
