Бильярдный стол для дачи своими руками
Всякий поклонник игры в бильярд мечтает о своем собственном бильярдном столе. Кому-то он нужен, чтобы ежедневно оттачивать свои навыки, повышая профессиональное мастерство, а для кого-то – это лишь способ приятно провести время в компании друзей вдали от городской суеты. Эта статья с фотографиями и чертежами рассказывает, как сделать бильярдный стол своими руками
Бильярдный стол своими руками
Увлеченному любителю или профессиональному бильярдисту больше подойдет профессиональное устройство со столешницей, сделанной из нескольких толстых каменных плит, и дорогим текстилем; правда, такое удовольствие – не из дешевых. А во втором – можно ограничиться более простым вариантом, тем более что любительский бильярдный стол можно сделать и самому.
Так подумала участница FORUMHOUSE Ирэн, решившая вместе с мужем реализовать свою мечту, а заодно порадовать 14-летнего сынишку и сделать бильярдный стол своими руками. Этот опыт строительства на загородном участке для них был уже не первым: сами построили дом и баню, сложили печь.
По сравнению с этим новый проект казался не таким уж и сложным делом. Да и квалификация мужа (кандидата технических наук) и свекра (бывшего главного конструктора), которые, к тому же, были неплохими игроками в бильярд, вселяла уверенность в благополучном исходе дела.
Сначала муж, сверившись с Интернетом, сам сделал все расчеты, после чего приступил к работе.
Необходимые инструменты:
- молоток,
- ножовка
- электрическая дрель.
Чтобы сделать своими руками руками полностью разборной бильярдный стол, хозяин выбрал размеры (9 футов, длина 250 см, ширина 25 см) и купил необходимые болты и шурупы для сборки и крепления элементов. Для каждого борта потребовалось по три болта, всего – 18. Можно использовать саморезы. Резину для бортов купили в бильярдном магазине.
Столешницу по выбранным размерам смастерили из фанеры, покрыли лаком, игровое поле обшили прочным сукном, оставшимся после военной службы мужа. Решили, что пусть такая столешница и не очень долговечна, но ее вполне хватит на не один десяток хороших партий, а снять борта и поставить новую – не проблема.
Виды древесины, рекомендуемые к использованию:
- дуб,
- лиственница;
- граб,
- бук,
- черный орех и другие крепкие породы дерева.
Столешницу лучше делать не из фанеры, а из ДСП или ЛДСП (ламинированная). Дерево следует хорошо высушить, а ДСП внимать обсмотреть: попадается с неровной поверхностью!
В защиту данного решения другой участник форума Карл, игрок с 15-летним стажем, говорит, что на профессиональную двенадцатифутовую конструкцию стол обычно требуется четыре, иногда три, плиты толщиной 25 или 30 мм (для профессиональных турниров – 40 мм).
Пользователи нашего портала предупреждают, что изговить бильярдный стол своими руками - это полдела. Сложнее его содержание, которое может стать действительно хлопотным.
- большой вес (одна плита может весить до 300 кг);
- шпаклевка всей конструкции осуществляется с заделкой стыков, нужно учитывать, что со временем она дает усадку и шпаклевка может треснуть и вылезти наружу, на надежность шпатлевки также могут повлиять перепады температур;
- правильные устройства с ардезией, из-за большого веса, делают на металлическом, а не деревянном каркасе, что вызовет дополнительные сложности с установкой;
- профессиональный стол нуждается в поддержании постоянной температуры и влажности. Остается решить, нужно ли вам на даче такое помещение, как отапливаемая высокотехнологичная бильярдная.
Муж Ирэн сделал выемки в столешнице, самостоятельно согнул металлические ленты – вот и лузы готовы.
Ирэна тоже не теряла времени даром – красила конструкцию и сама связала крючком сетки для луз, которые получились ничуть не хуже магазинных, зато гораздо дешевле.
Своими руками сделали киевницу, купили лишь готовые шары и кии.
Сделать не детский столик, а бильярдный стол нормальных габаритов оказалось не так дорого, как если бы хозяева покупали готовый. Понадобилось не так много материалов.
Необходимые материалы
- шесть деревянных брусков,
- два листа фанеры;
- резина для бортов.
Вот и конечный результат – ребенок в восторге,
все взрослые члены семьи и друзья – восхищены.
Загоревшись идеей Ирэн, многие форумчане тоже задумались о том, как сделать бильярдный стол у себя на даче. А krotok, почитав литературу, даже выполнил в помощь желающим чертежи бильярдного стола для его изготовления своими руками. На чертеже видны составные элементы конструкции: подстолье, столешница, борта и ножки. Некоторые участники FORUMHOUSE уже имеют удачный опыт работы по этой схеме.
