Выбираем увлажнитель воздуха
27 апр. 2008, 06:57
10731 просмотр
Увлажнители воздуха предназначены для работы в одном замкнутом помещении, например, комнате. Они не требуют специального монтажа: все, что Вам нужно сделать - это залить воду в бачок и включить увлажнитель в розетку.
Все модели увлажнителей рассчитаны на круглосуточную работу. Уровень шума работающего увлажнителя настолько низкий, что рядом с ним можно спать.
Увлажнитель лучше всего устанавливать около радиаторов отопления, чтобы влажность быстрее распространялась под воздействием теплого воздуха.
Выходящий из увлажнителей пар не рекомендуется направлять на мебель, стены, растения.
Для человека комфортный уровень влажности составляет от 40% до 60%.
Паровые увлажнители воздуха
Наибольшее распространение в России получили следующие модели паровых увлажнителей: Air-O-Swiss 1345, Air-O-Swiss 1346.
Во время работы из увлажнителей этого типа выходит горячий пар, такой же, как из чайника.
У таких увлажнителей есть несколько преимуществ по сравнению с другими типами:
- Какую бы грязную воду вы не заливали, пар на выходе всегда будет идеально чистым;
- Благодаря наличию специальной ванночки (расположенной рядом с местом выхода пара наружу) увлажнитель можно использовать для проведения ингаляции;
- Самая большая производительность по сравнению со всеми остальными увлажнителями (700 граммов жидкости в час);
- Отсутствуют расходные материалы (картриджы, фильтры).
- Корпус выполнен из специального термостойкого пластика;
- Неплотно закрытая крышка для залива воды не позволит подключить электрический кабель питания
- В случае если вода в приборе закончится, то он автоматически отключится от сети питания (конструкция нагревательных элементов состоит из 2-х электродов: есть вода - ток протекает, вода закончилась - цепь разомкнулась);
- Специальная конструкция не позволяет перевернуть увлажнитель;
- Увлажнители этого типа имеют удобную ручку с помощью которой можно переносить его из комнаты в комнату;
- Имеется индикатор количества оставшейся воды;
- Может увеличить влажность более чем на 60%;
Есть и недостатки:
- Нет встроенного гигростата (прибора поддерживающего заданную влажность), его необходимо приобретать отдельно Boneco 1352;
- Потребляет больше электроэнергии, чем увлажнители других типов;
Для каких целей лучше подходит:
- проведение ингаляций
- использование в оранжереях и зимних садах (где требуется влажность больше 60%);
Ультразвуковые увлажнители воздуха
Среди данного класса приборов, наибольшее распространение получили: Boneco 7131, Boneco 7136, Boneco 7133.
Во время работы из увлажнителей этого типа выходит холодный пар.
Принцип работы ультразвукового увлажнителя: высокая частота вибрации специальной мембраны позволяет "выбивать" из воды холодный пар.
Преимущества:
- Имеется встроенный гигростат, который позволяет поддерживать заданную Вами нужную влажность. - При этом увлажнитель сам будет включаться и выключатся, поддерживая ее.
- В модели Boneco 7136 есть индикация показывающая текущую влажность в помещении;
- В модели Boneco 7133 есть функция "Теплый пар", при включении которой уничтожаются микробы, находящиеся в воде;
- В модели Boneco 7136 управление представлено сенсорными кнопками
- Модели Boneco 7131 и Boneco 7133 управляются механически поворотными ручками;
- Небольшие габариты увлажнителя;
- Вращающийся распылитель позволяет направить пар в любую сторону;
- При окончании воды в бачке увлажнитель автоматически отключится
- Привлекательный дизайн позволяет устанавливать увлажнитель в любом интерьере;
Недостатки:
- Необходима замена фильтр с ионообменной смолой каждые 2-3 месяца Boneco 7531;
- При использовании слишком жесткой воды срок службы фильтра может уменьшиться, что приведет к выпадению белого налета на мебели, стенах, растениях;
- для использования в помещениях, где есть предметы, требующие особых параметров влажности (мебель, антиквариат, паркет, музыкальные инструменты).
- для использования в оранжереях и зимних садах (для поддержания повышенной влажности).
Традиционные (классические) увлажнители воздуха
Внутри прибора этого типа находится специальная сетка-испаритель, которая постоянно пропитывается водой из резервуара. Встроенный вентилятор засасывает воздух из помещения и направляет его на испаритель.
Среди увлажнителей данного типа наиболее популярны модели: Air-O-Swiss 2041, Air-O-Swiss 2051, Boneco 1359.
Преимущества:
- Не требуют использования гигростата: принцип саморегулирования. (Мокрое полотенце, даже если его обдувать воздухом не будет сохнуть во влажном помещении).
- Визуально не видно работу увлажнителя (пар не выходит). Поэтому, маленькие дети не будут обращать внимание на увлажнитель;
- Имеется капсула для ароматизации (кроме модели Boneco 1359);
- Благодаря удачной конструкции можно визуально видеть количество оставшейся воды;
- Если закончится вода, то вентилятор увлажнителя будет продолжать работать, влажность при этом поддерживаться уже не будет, на срок службы самого увлажнителя это никак не повлияет.
Недостатки:
- Не может поднять влажность более 60%;
- Есть увлажняющий фильтр, срок службы которого составляет около 3 месяцев Filter Matt 2541;
- для улучшения качества воздуха в квартире;
- если в доме есть маленькие дети или домашние животные;
Увлажнители с очисткой воздуха (Климатические комплексы)
Здесь увлажнение воздуха происходит тем же способом, который используется в моделях увлажнителей традиционного типа.
Существуют следующие приборы данного класса: Air-O-Swiss 1355N, Air-O-Swiss 2071.
Преимущества:
- Не требуют гигростата: принцип саморегулирования.
- Визуально не видна работа увлажнителя (пар не выходит), поэтому маленькие дети не будут обращать внимание на увлажнитель;
- Имеется капсула для ароматизации (кроме модели Air-O-Swiss 1355);
- В климатическом комплексе Air-O-Swiss 2071 класс очистки HEPA - (High Efficiency Particulate Arresting) степень очистки 99,97 процентов частиц размером 0,3 микрона;
- В климатическом комплексе Air-O-Swiss 2071 также есть угольный фильтр Active carbon filter 2562, очищающий воздух от неприятных запахов;
- В модели Air-O-Swiss 1355 нет расходных материалов, обслуживание заключается в периодической очистке увлажнителя;
- Благодаря удачной конструкции можно видеть количество оставшейся воды;
Недостатки:
- Не может увеличить влажность более 60%;
- В модели Air-O-Swiss 2071 расходные материалы представлены тремя типами фильтров, требующих периодической замены (HEPA Hepa Filter 2561, угольный Active carbon filter 2562, увлажняющий Filter Matt 2541);
- Габаритные размеры больше, чем у ультразвуковых и паровых увлажнителей;
Air-O-Swiss 2071: если вам необходим максимально очищенный воздух (есть склонность заболевания дыхательных путей, бронхиальная астма) и дополнительно увлажнение.
Air-O-Swiss 1355: если вам необходимо увеличение влажности воздуха для свободного дыхания и уменьшения количества пыли (после ремонта, или постоянная запыленность помещения).
Очень интересно. Нужно будет приобрести такой увлажнитель, а то воздух в комнате из-за отопления зимой очень сухой
