Сторож в вашем доме: потопа не будет
24 мая 2011, 19:59
6579 просмотров
Рузанна Арутюнян
Выпущено устройство, предотвращающее протечки и залив дома при неполадках в системах водоснабжения
Система Аквасторож представляет собой устройство, которое предотвратит протекание и залив помещений в доме при неполадках водоснабжения. Как только возникает аварийная ситуация и происходит потоп, система автоматически блокирует поставку горячей и холодной воды.
От своих аналогов новая модель отличается возможностью подключаться к неограниченному количеству проводных датчиков и огромной маштабируемостью системы. Ультра-накопители энергии имеют в своей основе углеродные нанотрубки и создают встроенную систему бесперебойного питания, которая сохраняет полную работоспособность при севших батареях или отсутствии внешнего питания.
Как это работает:
Основными элементами системы защиты являются контролер, датчики протечки и вентили с электроприводами. Датчики устанавливают в помещении таким образом, чтобы они смогли вовремя среагировать на первые признаки появления воды во время аварии. Как правило, устройства размещают на полу в ванной комнате, на кухне, в туалете и в сантех шкафу.
Вентили врезают в вводные трубы, обеспечивающие горячее и холодное водоснабжение, которые идут в квартиру от стояка по направлению за вводными вентилями.
После монтажа все элементы системы необходимо соединить между собой проводами, которые следует вмуровать в стену или проложить в специальных коробках, если в помещении уже окончены ремонтные работы и представляется нецелесообразным лишний раз штробить пол и стены.
Чтобы подключение системы произошло быстро, максимально точно и без проблем, каждый элемент конструкции снабжен собственным уникальным штекером, при помощи которого все элементы соединяются между собой без применения паяльников и отверток.
Как только в неположенном месте появляется вода, контроллер автоматически перекрывает вентили с электроприводами и водоснабжение дома прекращается. Тем самым останавливается протечка воды и предотвращается залив комнат. В то же время контроллер подает сигнал об аварии специальным звуковым сигналом. Система срабатывает в течение трех секунд и помогает остановить аварию на самом раннем ее этапе
"Ультра-накопители энергии имеют в своей основе углеродные нанотрубки и создают встроенную систему бесперебойного питания, которая сохраняет полную работоспособность при севших батареях или отсутствии внешнего питания." Полное враньё. А вообще таких систем много, масштабируемость проводных датчиков обеспечивается у всех - банальное параллельное соединение контактов - да и требуется эта масштабируемость не сильно - залить может там, где водопровод, только там и нужны датчики. Защищать балкон от залива водопроводом смысла не имеет.
