Красивая и недорогая лестница для дома
23 апр. 2011, 00:00
27450 просмотров
Как и из каких материалов можно сделать недорогую лестницу?
Как быть, если вам нужно поставить новую или заменить старую лестницу, но вы не можете выделить для этого больших денежных средств? Ограниченный бюджет вовсе не предполагает покупку дешевых низкокачественных материалов.
Сэкономить можно на следующем: сделать лестницу своими руками, установить небольшую крутую (но не очень удобную) конструкцию и приобрести альтернативные материалы, доступные по цене. Например, использовав более дешевое дерево (сосну – вместо дуба или кедра), фанеру или ДСП – вместо дерева, сделав лестницу из бетона и облицевав ступени простыми материалами.
Участник форума «Дом и дача» предлагает свой вариант дешевой лестницы – с забежными ступенями и на металлическом каркасе. Такая конструкция поможет сэкономить не только деньги, но и пространство.
Ёхан сначала собирался заказать деревянную лестницу, но не решился: такие изделия стоят от 80 до 120 тыс. рублей. Перебрав несколько вариантов, он решил варить каркас косоура из стальных труб и профилей. Рассчитать все параметры сооружения помог найденный в Интернете чертеж, который сметливый хозяин прочертил в «Компасе».
Сначала была изготовлена модель лестницы – из дощечек и реек. Затем привезли материал – три квадратных трубы 40х80 мм и длиной шесть метров – для каркаса и 2 листа четырехмиллиметрового железа 150х60 см. На все ушло 3000 рублей.
На улице был собран сварочный кондуктор в виде двух перпендикулярных брусьев, на который перенесли размеры (высоту и длину подъёма) первого звена каркаса лестницы. Затем прикрутили опорную пластину к нижнему бруску, вырезали две трубы каркаса, установили их под наклоном и приварили к опорной пластине. Далее, прямо на них, рабочие варили пеньки-опоры ступеней и пластины под них.
Так же сделали и самое верхнее звено, прибили к балке вертикальную доску, после чего собрали лестницу. Выставив первую и третью секции, приступили к середине. Конструкция лестницы вышла разборная, на болтах. Каждую секцию легко мог поднять один человек. Каркас лестницы двое рабочих изготовили за полтора дня.
Позже были сделаны ступени. От клееных щитов решили отказаться из-за высокой стоимости, а также склонности к рассыханию и скрипу из-за невысокой влажности в помещении. Придумали альтернативную технологию: на основание из водостойкой фанеры толщиной 13 мм приклеили и прикрутили шурупами половые фальцованные доски толщиной 32 мм.
Далее ступени обрезали и обстрогали по торцам. На изготовление 15 ступеней потребовалось 2 листа фанеры, 18 фальцованных досок, 180 шурупов и ведро клея «Супер-ПВА». Расходы на все это составили 3000 руб.
Металлические перила хозяин с помощником варил самостоятельно, предварительно купив необходимые материалы: кованые элементы «шишки» и «завитушки» двух видов (4 000 руб.), металлопрокат – квадрат 10 мм, полосы 25 мм шириной и квадратную трубу 20 х 40 (1500 руб.).
Благодаря перилам конструкция лестницы перестала «гулять». Дополнительной жесткости можно добиться, расставив трубы косоура на большее расстояние друг от друга.
Перила покрасили черной эмалью, пошкурили и установили ступени, собрали перила, прикрепив их шурупами к ступеням, облагородили клееной древесиной, покрыли все деревянные элементы двумя слоями лака для яхт.
В итоге на лестницу было затрачено17400 руб. плюс 10 000 руб. – на оплату работников.
По-моему отлично но хотелось бы больше фото особенно как делались ступени. Очень надо.
можем помочь в сборке лестницы из любых материалов 8 9057238833 Андрей
