Клей для печей и каминов
11 апр. 2011, 19:18
7800 просмотров
Ольга Травина
Выпущен новый экономичный клей для облицовки каминов и печей
Облицовка – это простой способ обновить традиционную русскую печь, а также украсить камин в доме или на даче. Помимо улучшения интерьера помещений, это позволит увеличить теплоемкость печи, а значит, сократить время на прогрев помещения или приготовления пищи.
Компания Polimin расширила линейку продукции, выпустив новую клеевую смесь для печей и каминов Polimin П-11. Новинка позволяет быстро и надежно заделать трещины, закрепить керамическую, клинкерную плитку, керамогранит, натуральный или искусственный камень.
Смесь можно также использовать при фасадных работах, для укладки напольной плитки на балконах, террасах или внутри зданий, как выравнивающий слой с нанесением на большинство минеральных оснований – цементные, кирпичные, бетонные и др.
Новый клей обладает такими преимуществами, как: стойкость к температурным воздействиям (выдерживает температуры от -30°C до + 160°C), высокая адгезия (прочно приклеивает материалы даже к «сложным» поверхностям), водо- и морозостойкость (можно использовать снаружи зданий), экономичность (смесь – тонкослойная, максимальная толщина слоя не превышает 10 мм).
Polimin П-11 обладает хорошими фиксирующими свойствами, устойчив к сползанию, поэтому плитку можно крепить в любом направлении, в том числе – сверху вниз.
Сухую смесь смешивают с водой до получения однородной массы. Готовый раствор следует выдержать в течение пяти минут, после – снова перемешать. При условии ровного нанесения расход клеящего состава составляет около 2 кг/м2.
Перед нанесением клея необходимо подготовить основание: удалить глину со всех сторон печи, расчистить швы, убрать краску, пыль, мусор и старые растворы. Если краску сложно очистить, сделайте насечки 2-3 мм глубиной, после чего протрите печь влажной губкой.
Клеящий раствор наносится гладкой теркой, затем выравнивается зубчатым шпателем. Время коррекции положения плитки – 20 минут. Состав полностью высыхает в течение 12 часов, фуговку (затирку швов) можно проводить спустя сутки после облицовки. Остатки раствора очищают с помощью слегка влажной поролоновой губки или фланелевой тряпки.
Работы с Polimin П-11 проводятся при температуре не ниже 5°С. Через 24 часа печь или камин рекомендуется осторожно прогреть в течение одного-двух часов
