Небольшой круглый дом
22 февр. 2011, 20:53
25309 просмотров
Radio
Строительство небольшого «геодезического купола» - как временного жилья, пока будет строится большой куполообразный дом
Технические данные дома
  • Диаметр купола равен шести метрам.
  • Частота – 3V.
  • Объёмом 5/8 сферы.
  • Высота купола 5 метров.
  • Райзер – 0,8 м.
  • Площадь первого этажа составляет 28,3 м2.
  • Площадь второго этажа — 10 м2.
  • Фундамент Radio планирует соорудить из асбестовых труб 1,5 м с расширением внизу.
  • Стены дома или каркас будет сделан из доски 150х50 мм.
  • Обшивка каркаса – плиты OSB.
  • Райзер зашивается досками.
  • Коннекторы – сварные.
  • Кровля покрывается гибкой черепицей.
План дома
На первом этаже будет располагаться кухня, гостиная и комната мамы Radio. На втором этаже предусмотрена одна комната с полкой антресолью, на которой расположено спальное место в виде матраса для Radio и его любимой.
Во время строительства он использовал следующие инструменты: шлифмашинку, циркулярную пилу, электрорубанок, сварочный инвертор GYS 161; лобзик Phiolent, электродрели Atlas Copco и Stil, болгарка 115 мм, шуруповёрт Makita.
В процессе работы докупил: компрессор Metabo Classic 251, монтажную пилу Makita 2414NB, сверлильный станок Корветт 41, торцовочную пилу с протяжкой Metabo KGS 254.
Фундамент
В марте 2010 года он в первый раз приехал на дачу, откопал из-под снега сваи для фундамента. Затем расчистил площадку, где намечено строительство дома, рассверлил отверстия под фундамент, в которые и опустил сваи (они предназначались для строительства забора).
Сваи сделал из асбестовых труб, внутри которых заложил стальные трубы D76 и зацементировал. Затем отрезал выступающие трубы сверху и снизу. Всего в фундамент зарыли по окружности 10 свай и одну в центре. Все сваи соединил уголком L50 мм. В уголках предварительно он просверлил отверстия сверлом M12 в нужных местах, для крепления досок конструкции пола, и покрасил их.
Под нижнюю обвязку и лаги пола он использовал доску размером 150х50 мм. Сначала размечал длину, затем распилил, рассверлил отверстия для закрепления, прикрутил к уголку болтами М12, раскрутил, обработал защитным составом и опять закрутил на место. Лаги пола решил делать из двух досок в виде буквы Т. На нижнюю полку закрепится доска чернового пола, на него положат утеплитель, а на лаги сверху — чистовой пол.
Купол
Каркас купола, из которого будет построен дачный домик, имеет 61 вершину (в вершине расположен коннектор) в которых соединяются деревянные стержни каркаса.
Сборка коннектора
Для сборки этой конструкции он нарезал трубы D76 мм на 61 деталь длиной 75 мм, ещё нарезал металлические полосы шириной 40 мм и длиной 110 мм 390 штук и просверлил в металлических полосках по два отверстия диаметром 7 мм.
Для сборки каркаса потребовались коннекторы с различным количеством лучей:
6 коннекторов 5-ти лучевых и расположенных под углом 72градуса.
10 коннекторов 6-ти лучевых симметричных, расположенных под углом 60 градусов.
30 коннекторов 6-ти лучевых несимметричных. 4 угла по 62 градуса и 2 угла по 56 градусов.
5 коннекторов 4-х лучевых симметричных под углом 60 градусов.
10 коннекторов 4-х лучевых несимметричных. 2 типа по 5 шт. — зеркальных под углом 62 и 56 градусов.
Конструкцию из труб и полосок металла – коннектор, он варил в фанерных «кондукторах», зачищал, грунтовал и красил.
Сборка конструкции дома
Сначала Radio начал ставить 15 вертикальных стоек высотой 800 мм и 15 горизонтальных досок, подсоединив и те, и другие к лучам коннектора. Вертикальные стойки на данном этапе нет необходимости закреплять.
Собрав нижний ряд прямоугольной конструкции - райзера, Radio приступил к сборке следующего ряда из треугольников. Всего по плану намечается восемь рядов, потому что строится 5/8 сферы.
В процессе установки выясняется, что треугольники идут неровно – танцуют. Чтобы всё было ровно там, где необходимо, он подрезал вертикальные стойки райзера.
После райзера идёт сборка первого ряда треугольников. Сначала собирается первый ряд треугольников /\ - образно при этом болты не нужно затягивать и треугольники под своим весом начинают заваливаться внутрь конструкции. Закончив их установку, нужно закрепить на них горизонтальные рёбра по всему кругу и треугольники первого ряда становятся на свои места. Все остальные ряды собираются подобным образом. В процессе сборки дома каркас достаточно гибок, чтобы можно было поднять или подтянуть треугольники. После сборки все болты каркаса затягиваются окончательно.
После установки первого ряда треугольников возникла необходимость в сооружении лесов. Для этого он приобрёл профиль и трубу и собрал леса. Работал над ними один день и потратил 3 500 руб. Поначалу было страшновато – они шатались, но потом привык.
Стоя на лесах, без проблем он поставил второй ряд. За ним третий ряд и вместе с ним леса — становиться выше. Таким образом, он добрался до верхушки и купол сошёлся.
После этого он начал затягивать все болты, сделал внизу укосины, закрепил вертикальные стойки к нижней обвязке.
Окна
Окна планируется делать треугольные, но пока и они будут глухими и окончательное решение будет принято, когда каркас дома будет окончательно продуман.
Обшивка дома
Каркас дома он решил обшить листами OSB. Начал с верхней точки крыши, но перед установкой листа на рёбрах треугольников в кровельной части он пропилил V-образные вырезы для подкровельной вентиляции. Вот так, не спеша, он зашил весь каркас своего куполообразного дома
Крышу Radio решил не накрывать полностью подкладочным ковром, а заклеить только стыки OSB. Для этого приобрёл "Техноэласт «БАРЬЕР», разрезал его на полосы по 333 мм и заклеивал стыки. На вершинах граней его приходилось закреплять степлером. Проклеив все швы OSB, он ждал первого дождя, чтобы посмотреть где будет протекать вода.
По поводу мебели
В доме нет круга, есть пятнадцатигранник, длина каждой грани 1,2 м и установить плиту или раковину не составит проблемы. Помещение внутри поделится на сектора. Кровать встанет вдоль внутренней стены, а стол и стулья поместятся по внешней стене дома. Короче говоря, много мебели в доме не будет — стоять будет самое необходимое и, возможно, стол и стулья будут раскладными, а мебель Radio будет делать сам из дерева.
Строительные материалы
Фундамент
  • Для фундамента он использовал асбетовые трубы D10 4,5м 4 шт, по - 350 руб. за штуку. Стоимость - 1400руб;
  • Арматурная сетка – 100 руб;
  • Арматура D10 6м. Стоимость - 150руб;
  • Труба D76 5 м. Стоимость – 880 руб;
  • Уголок L50 54 м. Стоимость – 6 270 руб;
  • Цемент 50 кг 2 мешка. Стоимость - 410руб.
Итого - 9210 руб.
Лаги пола и каркас
  • Доски размером 150х25х3м 20 шт. на черновой пол. Стоимость - 1400руб;
  • Доски размером 150х40х6мя на тавры и прочие работы. Стоимость - 1 2676 руб;
  • Доски размером 100х25х4м. на черновой пол. Стоимость – 3 450руб;
  • Доски размером 150х50х6м. Стоимость – 2 250руб;
  • Гайки, болты, шайбы оцинкованные Стоимость - 842 руб;
  • Краска - 100 руб.
Итого 20 718 руб.
Коннекторы
На конекторы использховали: трубы металлические полоски, краски общей стоимостью – 3 866 руб.
Обшивка
На обшивку купола использовали ОСБ. Стоимость – 19 770 руб.
Черепица
На купол диаметром 6 м. с площадью покрытия 64,5 м2 потребуется гибкая черепица стоимостью 350 руб. за м2 на общую сумму 22 750 руб. А с учётом 30 % отходов ещё будет потрачено 6 825 руб.
В итоге стоимость кровельного покрытия на круглый дом составит - 29 575 руб.
Размещено участником форума «Дом и Дача» Radio
Редактор: Адамов Роман
Автор, очень интересно - ждем продолжения
ляпота
