Умный теплый пол
Умный теплый пол
22 февр. 2011, 10:29
5341 просмотр
Рузанна Арутюнян
Саморегулируемая система для теплых полов экономит электроэнергию
Компания «Умное тепло», официальный дистрибьютор продукции Raychem на территории России, предлагает систему Raychem T2Red + Reflecta, состоящую из греющегося кабеля с функцией саморегуляции, и термоизоляционных панелей из экструдированного пенополистирола.
Кабель чутко реагирует на изменение условий и автоматически регулирует тепловую мощность, предотвращая перегрев системы.
Панели несут на себе теплоизоляционную функцию, а тонкий алюминиевый слой отражает тепло и быстро прогревает поверхность пола.
Саморегулируемая система для тёплых полов применяется в помещениях различного назначения, в том числе детских комнатах, ванных и др.
Преимущества системы:
  • Тепло быстро и равномерно распределяется по поверхности пола.
  • Интегрированная теплоизоляция обеспечивает 20-ти % экономию электроэнергии.
  • Возможность использовать различные дизайнерские приемы оформления интерьера – благодаря саморегуляции кабеля исключается перегрев напольного покрытия под мебелью и коврами.
Монтаж системы Raychem T2Red + Reflecta предполагает три простых этапа:
  • Монтаж панелей – разложить панели T2 Reflecta на поверхности. Если запланирована укладка системы под плитку или натуральный камень, панели следует зафиксировать на основании при помощи клея А-Fix. Если предполагается установка ламината или паркета, сразу следует перейти к укладке греющего кабеля.
  • Поместить греющий кабель в пазы. Обратите внимание, что мощность, необходимая для обогрева, определяют шагом укладки греющего кабеля.
  • На панели, уложить подложку. Если система устанавливается под керамическую плитку, поверхность панелей рекомендуется загрунтовать праймером P-Fix.
