Деревянный забор
Деревянный забор
18 февр. 2011, 21:57
30582 просмора
Radio
От пребывания на даче у мамы Radio всегда улучшалось настроение и здоровье, поэтому лет пять назад Radio купил для неё дачный участок, чтобы сажать помидорчики-огурчики
Когда Radio захотел купить дачу, его родной брат сообщил, что рядом с ним продаётся участок земли, который был незамедлительно приобретён.
После покупки участка он не думал строить там дом, но забор был необходим. Получив в подарок участок, его мама хотела заказать какой-нибудь фирме строительство забора, но Radio сказал, что не хочет оплачивать своими деньгами некачественную работу, и приступил сам к строительству.
Начало стройки
Вначале купил столбы D 50 мм и начал их бетонировать. После установки первых двух пришёл сосед таджик и сказал, что столб вместе с бетоном зимой выпрет наружу. Надо делать по-другому. Он посоветовал засыпать в яму, где будут установленные столбы щебенку и трамбовать её ломом. На этом установка забора в этом году была завершена.
На следующий год он проверил, что случилось со столбами – один из них выперло, а другой был в нормальном состоянии. В этом году из-за болезни и последующей операции он не смог продолжить строительство забора.
Наступил 2010 год
Чтобы продолжить строительство забора, Radio купил доски размером 100х20 мм, а для их обработки Сенеж 115. Доски он распилил по нужному размеру, а при помощи лобзика придал доскам изящную закруглённость. Напилил около 50 досок и покрасил Сенежем 3 раза.
Прожилины он сделал из доски, размером 150х40, распилив её предварительно циркулярной пилой пополам. Диск пилы он поставил под углом 15 градусов, для того, чтобы вода, попавшая на доску, сразу с неё стекала.
С помощью болтов он прикрутил прожилины к столбам и начал закреплять к ним доски забора и таким образом сделал 10 м забора. Забор, в общем, всем понравился, но его мама сказала, что снизу вся земля будет осыпаться в канаву, проходящую вдоль забора, а верхняя часть забора невысокая, поэтому проходящие люди будут видеть, что твориться на участке.
После этой критики пришлось Radio задуматься и сделать забор по-другому. Новый вариант он подсмотрел в книжке, где рассказывается о всяких мелких стройках на даче. Там предлагалось сделать подпорную стенку высотой 25-30 см и на ней устанавливать забор.
Подпорная стенка
Подпорную стенку решил делать из природного камня. Поэтому сначала отрыл траншею для фундамента глубиной 50х40 см. Сделал песчаную подушку. Затем сделал отверстия для столбов, установил их и залил бетоном.
Выставил столбы, постелил в траншею пергамин, сделал опалубку. Купил 14 мм арматуру, проволоку и уложил её две нитки внизу и две вверху, а между ними арматурную сетку, которую разрезал по размеру.
Для размешивания бетона приобрёл китайскую бетономешалку на 120 литров. После этого он за пару дней вместе с женой залил весь фундамент забора.
Теперь пришла пора закупить камень. Купил песчаник «Золотая осень» 300 кг. Не имея опыта работы в укладке камня, он купил книгу и начал раскладывать камень на ленте. Процесс был долгий и творческий, потому что он постоянно спорил с женой, какой и куда нужно класть камень. Так в спорах был выложен природным камнем весь забор.
Подбор камня производился только по видимой, наружной стороне стенки, внутренняя залита бетоном в опалубке. Чрез каждый метр были сделаны дренажные отверстия. Между землёй и внутренней стороной насыпан дренаж – 20 см щебня на высоту стенки. Чтобы щебёнка не заиливалась, под неё постелили плёнку 3 мкм.
Для колки камня купил зубило и манечку. При необходимости камень резал болгаркой. Перед тем, как выкладывать камни, он сначала раскладывал их на бетонной ленте, а потом снимал по слоям и выкладывал на раствор как кирпичную кладку. С внутренней стороны забора сделал опалубку и туда выкидывал высохший раствор, который образовывался во время укладки камня. Арматуру при укладке камня не ставил.
Теперь нужно было делать из досок собственно сам забор. Но тут выяснилось, что столбы сделаны не совсем правильно, поэтому Radio пришлось купить инвертор и справочник сварщика, чтобы научиться работать на нём. Сварочный аппарат нужен был, чтобы переварить крепления для установки прожилин.
Завершив сварочные работы на столбах, он очистил их от старой краски и выкрасил заново. Закрепил прожилины и приступил к установке штакетника.
Затем сделал конструкцию забора и ворот и сварил их. Покрасил краской Хамерайт, зашил ворота штакетником и установил замок Эльбор.
Высота кладки природного камня от бетонной ленты 27 см. Общая длина забора – 20 м, из них ворота и калитка 5,2 м. Поэтому кладка занимает 15 м шириной 30 и глубиной 40 см.
Материалы
  • 300 кг кладочного камня по 2,9 руб.;
  • Ещё 80 кг, но уже по 10 руб.;
  • Плитняк толщиной 4 см – 6 кв.м. Стоимостью – 390 руб. м2;
  • Плитняк толщиной 3 см 2 кв.м. Стоимостью – 290 руб. за м2;
  • Песчаник «Золотая осень» 300 кг. - 860 руб.
  • Трубы круглые на стоблы;
  • Трубы квадратные на ворота.
Размещено участником форума  «Дом и Дача» Radio
Редактор: Адамов Роман
