Гидроизоляция для искусственных водоемов
31 янв. 2011, 20:50
7493 просмора
Ольга Травина
Бентонитовые маты от отечественного производителя – экономичный и экологически чистый материал
Бентонитовые маты «Водоупор» – это один из первых российских гидроизоляционных материалов на минеральной основе. Продукт представляет собой прочный и износостойкий геотекстильный рулонный материал, содержащий натуральный натриевый бентонит.
Материал состоит из двухслойного синтетического полотна. Между тканым и нетканым полипропиленовыми полотнами иглопробивным способом закреплен промежуточный слой модифицированной бентонитовой глины.
Бентонит имеет свойство увеличиваться при намокании, покрывая поверхность котлована ровным водонепроницаемым слоем глины – лучшим природным гидроизолятором. Сплошной слой плотного геля, который образуется при контакте бентонита с водой, наделяет материал высокими противофильтрационными свойствами, маты становятся эффективной преградой для паров, жидкостей и газов.
Бентонитовые маты используются при организации искусственных прудов и водоемов, в качестве подкладки дна водохранилищ, для гидроизоляции фундаментов зданий, туннелей, резервуаров, защиты грунтовых вод и т.д.
Бентонитовые маты не подвержены влиянию перепадов температур, долговечны – выдерживают неограниченное количество циклов «гидратация»-«дегидратация» (заполнение водой – осушение).Многослойная конструкция надежно защищает маты от пересыхания в течение всего срока эксплуатации. В этом материал превосходит традиционные подкладки из глиняных массивов.
Материалу свойственен эффект «самозалечивания», позволяющий сохранять гидроизоляционные свойства при механических деформациях матов (например, при появлении трещин в бетонных конструкциях).
Эластичный бентонитовый мат обладает способностью к удлинению, благодаря которой материал легко подгоняется к неровностям поверхности, на которую укладывается гидроизоляция. Бентонитовые маты легки и просты в монтаже, не требуют использования специального оборудования, могут укладываться при любых погодных условиях.
Перед укладкой матов необходимо предварительно подготовить поверхность: очистить ее от органических масс, острых камней и предметов крупнее 50 мм, плотно утрамбовать с помощью катка.
Маты укладываются на горизонтальные поверхности без закрепления, внахлест, затем накрываются бетонной стяжкой. На вертикальных поверхностях маты закрепляют пристреливанием металлическими дюбелями, после засыпают песчаным грунтом, послойно уплотняя его.
