Мангал - сжигатель
30 янв. 2011, 00:00
31071 просмотр
Мангал - сжигатель
На даче всегда есть хлам, который время от времени нужно сжигать. Чтобы эту операцию производить быстро и безопасно, kidar после покупки сварочного аппарата решил соорудить мангал-сжигатель
Обычно на дачных участках напряжение электрической сети бывает ниже нормы, поэтому kidar приобрёл импульсный сварочный аппарат.
Для того, чтобы научиться варить железо, kidar почитал умные книжки, почерпнул необходимую информацию в Интернете, испортил немало железа и только после этого решился сделать что-нибудь стоящее.
И тут пришла мысль — сделать сжигатель мусора. А дело в том, что для этого на даче уже имеется печка, но сжигать деревяшки в ней неудобно, много мусора в ней не сожжешь. Поэтому нужен вместительный сжигатель, у которого загрузка топлива сверху. Делать просто сжигатель неинтересно, поэтому, немного подумав, он придумал конструкцию мангала которая уже пять лет служит и не ломается.
Идея мангала
  • Чтобы дрова хорошо горели, нужна подача воздуха снизу. Поэтому делается колосник для дров, в который воздух поступает через боковые отверстия и через щель.
  • Во время приготовления шашлыка ветер постоянно дует на того, кто готовит шашлык, поэтому он должен поворачиваться и крутиться в любую сторону, следовательно, будет одна опора.
  • Мясо на шампуре бывает разной толщины, поэтому нужны прорези для шампуров, расположенные часто.
  • Длина шампуров бывает разная, поэтому для универсальности мангала он сделал передвижную планку.
  • Часто жар углей угасает, поэтому для этого случая он сделал колосник, который вместе с углями поднимается специальными ручками к шампурам. На этот случай имеются четыре уровня регулировки.
  • Ещё он сделал две крышки — одну для защиты от дождя, а другую для пожарной безопасности, на случай, если срочно нужно уезжать, а дрова не прогорели.
  • Чтобы не пачкаться, он сделал удобные уголки для выгребания золы.
  • Когда есть необходимость что-то быстро сжечь или поджечь то, что трудно возгорается, он применяет пылесос, благодаря которому поучается аналог мартеновской печи, где горит всё.
  • Чтобы стенки мангала не прогорели, он их сделал двойными.
Итог
  • В результате kidar сделал конструкцию, в которой сгорает и сжигается мусор: трава, ботва, ветки кустарников и деревьев, строительный мусор и доски. Процесс сжигания стал удобным и безопасным.
  • На мангале можно с удовольствием и лёгкостью приготовить шашлык, барбекю. Поджарить сосиски или рыбу в фольге.
  • Наличие одной стойки облегчает кошение газона под мангалом.
  • После сгорания топлива образуется зола — ценное удобрение, которое после просеивания готово к применению. Из золы при помощи магнита можно легко удалять металлические гвозди и шурупы. Для этого магнит заворачивается в бумагу и после прилипания к нему гвоздей бумага разворачивается, и металл, отцепляясь, отправляется в мусор.
Размещено участниками форума  «Дом и Дача» kidar
Редактор: Адамов Роман
