Тепло настоящего пола
27 янв. 2011, 07:42
8721 просмотр
Рузанна Арутюнян
Дизайнеры австрийской компании Mafi Naturholzboden представляют экологически чистые деревянные полы Mafi с покрытием из натурального масла
Mafi Vulcano - деревянное напольное покрытие от компании Mafi Naturholzboden, при изготовлении которого используется особая техника нанесения натурального масла.
Пол Mafi Vulcano представляет собой трехслойные панели, изготовленные из древесины высокого качества. Высокая прочность и износостойкость Vulcano достигается благодаря термообработке, которая проходит в определенном температурном режиме, и полностью изменяет структуру древесины.
Основным преимуществом пола Mafi Vulcano  перед аналогичными изделиями  является возможность в течение длительного времени сохранять первоначальную форму. Для изготовления покрытия Mafi Vulcano  используют такие породы деревьев, как лиственница, дуб, ясень, бук, акация и каштан.
Каждая порода дерева по-своему реагирует на воздействие тепла и, в зависимости от свойств, приобретает вид состаренного дерева или окрашивается в темный цвет.
Технология изготовления напольного покрытия
Напольное покрытие Mafi – это трехслойная доска, для изготовления которой применяют два вида древесины. Два слоя, верхний и нижний, изготавливают из одного сорта, а средний – из сосны.  Изделие имеет стандартные размеры – толщину от 16 до 19 мм, длину 1 800 – 2 400 мм, фиксируемую ширину 155, 185, 240 мм.
При использовании отдельных пород древесины есть возможность создавать доску «экстра», при фиксированной длине 4-5 метров, и стандартной ширине от 155 до 300 мм.
В качестве заливки сучков и трещин дизайнеры Mafi активно используют цветную шпатлевку Mafi Тiger, Mafi Coral, Mafi Magic, изготовленную на основе эпоксидной смолы. Широкая цветовая гамма заливок вносит оригинальную ноту в дизайн помещения, делает интерьер авангардным, богатым.
Все полы от Mafi подвергаются обработке белым или натуральным маслом, которое проникает глубоко в верхние слои покрытия, не создавая на поверхности специфической пленки.
Продукция
Световые панели от Mafi представляют собой настенные или мебельные модули, трещины в которых заливают жидким стеклом. За панелью устанавливают светодиодную программу.
Торцевой паркет Mafi Domino Vulcano представляет собой напольное покрытие из натурального дерева, состоящее из квадратов 40х40 мм и высотой 9 и 19 мм.
Элементы покрытия изготовлены из древесины торцевого спила, прошедшей термообработку. Следует отметить, что в производстве задействованы инновационные методы обработки без использования химических препаратов. Для изготовления Domino Vulcano используется три сорта древесины – лиственница, береза и ясень.
Высокую прочность и износостойкость материалу обеспечивает обработка специальными маслами, проникающими в верхние слои изделия, укрепляющими их. Покрытие Domino Vulcano отличается способностью «дышать», регулировать уровень влажности, сохранять тепло.
