Перестройка дома. Возведение новой крыши
20 янв. 2011, 16:02
23785 просмотров
Во время строительства 70% успеха зависит от профессионализма и опыта рабочих и 30% — от используемых материалов
Поиск бригады
Перед тем как строить крышу s_e_s_h, прочитал много информации в Интернете по проектированию и возведению кровли. В общем, определился с пирогом будущей кровли и строительными материалами для её возведения. И приступил к поиску бригады.
Обзванивал бригадиров, спрашивал, что и как они делают, смотрел дома, которые они построили, и по их ответам определял степень их профессионализма.
В результате он остановился на бригаде, которая поднимала стены второго этажа его дома. После подробного обсуждения работы они решили, что без монтажа утеплителя, подшивания карнизов и закрытия фронтонов цена составит 265 р. за кв.м. Подводя итого можно сказать, что за 150 кв.м. кровли и сложной формы эркера они запросили 40 000 руб.
Армопояс над эркером
Прежде, чем ставить общую новую крышу над старым домом и пристройкой с эркером, нужно было сделать несколько подготовительных работ.
Во-первых, перед снятием старой крыши нужно было залить армопояс над эркером для того, чтобы усилить кладку и разгрузить оконные перемычки. Кроме того, армопояс нужен как опора для балок будущей крыши эркера.
Используя старые доски, s_e_s_h с рабочим соорудил опалубку, купил кладочную сетку шириной 50 см, разрезал её пополам. Сделали армирование и залили армопояс.
Покупка швеллера
Для гостиной нужно было закупить четыре шестиметровых швеллера для установки подстропильных балок. Но с покупкой швеллера не всё оказалось так просто. Либо его продавали за большую цену – 32 руб. за 1 кг, либо доставка была дорога – 2 000 руб. либо его не резали, а длина его составляет 12 м.
В результате поисков была найдена компания, которая продавала швеллер за 28 руб. 1 кг. с доставкой 800 руб. Общая длина швеллера была 11,7 м. Поэтому для получения шестиметрового швеллера его разрезали не перпендикулярно, а под углом 45 градусов.
Пиломатериалы
Для экономии денежных средств s_e_s_h использовал пиломатериалы со старой крыши, а также в гараже у отца имелись доски. На рынке он закупил обрезную доску 22 шт. длиной 6 метров и сечением 200х50 мм и 1,5 м3 необрезной дюймовки длиной 6 метров. Купленные пиломатериалы вместе с доставкой стоили 15 000 руб.
Крепёжный материал
Для того, чтобы работа по крыше продвигалась без остановок, s_e_s_h заранее закупил: вязальную проволоку для дополнительного крепления стропил, гидроизоляционную пленку, гвозди, шпильки для сращивания подстропильных балок, шурупы для крепления подстропильных балок к стенам из бруса и т.д.
Демонтаж старой крыши
За два дня нанятый рабочий разобрал фронтоны и внутреннюю отделку третьего этажа, а также вывез весь мусор — полторы тонны. Разбором старой крыши от шифера до стропил занималась бригада, приглашённая для строительства новой крыши. Все работы заняли один день и были произведены бесплатно.
Разобрав старую крышу, рабочие сделали и установили 10 балок для основного дома. При этом расстояние между осями балок составило 98 см для установки утеплителя метровой ширины.
Из-за того, что у рабочих не было материала для балок восьмиметровой длины, они взяли доски размером 150х50 мм и соединяли между собой. Для этой операции использовали саморезы, шпильки и склеивали по всей длине соприкосновения клеем ПВА. Таким образом, сделали шесть балок, а оставшиеся четыре сделали из швеллера, соединяя его с досками. Затем, используя верёвки, балки подняли наверх.
На тех местах, где намечалось положить балки, были сделаны углубления для соблюдения горизонта. Балки крепили к стенам из бруса шурупами 260 мм через железные пластины и шайбы.
На заметку
Если нет возможности купить цельный деревянный брус нужной длины, его можно сделать самим, используя современные материалы
Стропильная конструкция
Перед тем, как ставить стропила, s_e_s_h долго изучал конструкции крыш других домов и остановился на том, что угол в коньке крыши должен быть 90 градусов. Крыша с таким углом достаточно гармонична, и компьютерное моделирование это подтвердило.
Совет
Перед тем, как возводить крышу, для окончательного решения по ее размерам и особенностям, обязательно сделайте её трёхмерную модель
После всех измерений высота крыши в коньке составила около четырёх метров. Затем по сделанным вычислениям на земле были сделаны стропильные ноги из обрезных досок 50х200 мм и подняты наверх. На крыше доски - стропильные ноги соединили между собой саморезами с использованием оцинкованных пластин, подняли наверх, а низ стропильных ног крепили к балкам гвоздями и укосинами, соблюдая вертикаль.
Временно доски для обрешётки подняли наверх и использовали под временный пол в эркере. Балки эркера сделали из старых балок 100 х 120 мм основного дома, снятых при демонтаже крыши.
Когда были установлены все стропила крыши, их дополнительно закрепили к балкам 3 мм вязальной проволокой.
Начало темы здесь
Размещено участником форума  «Дом и Дача» s_e_s_h
Редактор: Адамов Роман
