Каркасный дом под Хабаровском
2 янв. 2011, 16:55
12115 просмотров
Купив землю под Хабаровском Sparky немедля приступил к освоению своего участка. Начал с расчистки территории от мусора и деревьев и заливки фундамента будущего дома
Sparky купил участок под Хабаровском. Землю приобрёл под индивидуальное жилищное строительство на три года. А после постройки дома участок можно оформить в собственность.
Землю дали на улице, где с одной стороны находятся дома на трёх хозяев, а с другой стороны – лес. В течение 30 лет жители выбрасывали мусор в этот лес. И в этом лесу Sparky получил свой участок.
Освоение участка началось с уборки всей территории от мусора, валки деревьев и корчевания пней. Бензопила макита отлично справилась с поставленной задачей. Затем в дело вступил экскаватор с отвалом. С его помощью выкорчевали все пни и разровняли территорию. На следующий день два трехтонных самосвала целый день вывозили мусор с участка.
Затем была сделана разметка фундамента. На следующем этапе он пригнал экскаватор, и тот вырыл траншеи под фундамент дома и котлован под септик.
Септик
А тут пошли дожди и залили траншею фундамента дома и котлован под септик. Пришлось вызывать машину для откачки воды, и после этого заказали автокран, который установил кольца септика.
Септик Sparky делает однокамерный. У него три кольца по метру каждое. На дне железобетонный блин. Три покрышки, которые расположены рядом, он приспособил в качестве фильтрующего колодца. Они расположены на щебёночной подушке. Нижнюю покрышку он заполнил щебнем, а остальные обсыпал снаружи, а сверху накрыл деревянным щитом, который хорошо промазал гидроизолом и засыпал сверху глиной толщиной 20-30 см.
Септик будет работать так - канализационные стоки попадают в септик. Часть из них всплывает, а часть оседает. Затем вода перетекает в фильтрующий колодец и, проходя через щебёнку, уходит в землю.
Заливка фундамента
По плану размер дома будет 12х11,4 метра. Он будет одноэтажным. Под него сделали мелкозаглублённый фундамент и насыпали подушку из песка.
Но тут вновь пошли дожди, поэтому пришлось ознакомиться с ассортиментом продаваемых насосов и приобрести за пару тысяч насос китайского производства. Впоследствии он не раз использовался для откачки воды.
И вот была сделана опалубка для фундамента. На дно опалубки уложили рубероид, а доски самой опалубки закрыли полиэтиленом. Как подставки под арматуру положили колечки, нарезанные из ПВХ труб диаметром 50 мм.
Для заливки фундамента заказали 12 кубов бетона. Начали заливать в 18-00 и закончили в 2 ночи. Работали вчетвером. Бетон подавался с одной стороны, поэтому его гнали по лоткам, для чего прилагались немалые физические усилия.
Стоимость фундамента
  • Всего заказал 12 кубов бетона по цене 3 250 за куб – 39 000 руб;
  • За доски на опалубку заплатил полцены - отдал 7 500 руб;
  • И ещё купил много другой мелочи.
Всего потратил на фундамент – 100 000 руб.
Возведение цоколя
По проекту высота цоколя будет состоять из четырёх рядов блоков. За выходные дни подняли две стены цоколя из четырёх и выкопали яму в подполе. Выкопанную землю уложили вокруг дома для поднятия уровня грунта.
За следующие выходные подняли ещё две стены цоколя и занялись погребом. Прежде всего, подровняли яму, подсыпали песка для подушки и утрамбовали. Сделали гидроизоляцию, положили 12 мм арматуру и залили бетонную плиту толщиной 15 см. После того, как бетон окреп, стали выкладывать стены погреба. Подровняли грунт внутри фундамента и выполняли другие, необходимые работы по цоколю. Закончив выкладывать стены погреба, его оштукатурили, а затем заштукатурили и весь цоколь. Штукатурка использовалась цементно-песчанная.
Утепление цоколя решил оставить на потом, когда будет построен дом, потому что это не обязательная, а дополнительная мера.
Пока ещё для Sparky не ясно чем сделать отделку цоколя. Виниловый сайдинг дешёвый, но выглядит плохо. Чуть дороже металлический сайдинг, но выглядит он гораздо лучше чем виниловый, поэтому его оставил как запасной вариант.
Параллельно производились работы по септику — доделали его и фильтрующий колодец. В планах сделать забор и огородиться от любопытных глаз.
Пол первого этажа
Выложив цоколь из блоков Sparky приступил к установке лаг пола. Сверху на лаги можно было положить отечественную фанеру или китайский ОСП, которая существенно дешевле фанеры и имеются все необходимые сертификаты на материал. Но ещё немного подумав он остановился на фанере 18 мм.
Пол первого этажа решил утеплять пенополистиролом толщиной 150 мм. Он хорошо режется ножом. Утеплитель отрезает ножом с таким расчетом, чтобы оставался зазор 0,5 см который затем запенивается.
Материалы, потраченные на лаги и пол первого этажа
На покрытие пола понадобилось 48 листов фанеры 18 мм по 1 180 руб. за лист – 56 640 руб;
ППС-15 стоимостью 1 500 руб. куб. Закупил около 16 кубов – 24 000 руб;
Пять кубов елки по 6 600 руб. куб – 33 000 руб;
Гвозди, саморезы, пена - около 4 000 руб.
Итого – 117 640 руб.
Строительство забора
Несмотря на катастрофическую нехватку времени, Sparky начал ставить забор. Строил в первый раз. Для возведения забора закупил профильную трубу размером 60х60 мм. Толщина стенок 2 мм, а длина шесть метров. Их стоимость 832 рубля за трубу. Металл для забора, калитки и ворот обошёлся ему в 13 800 рублей. Длина забора составляет 30 метров
Столбы ставил через каждые 2,5 метра. Отверстия под столбы делали автобуром на глубину 2-х метров, а высота забора планировалась два метра. За два дня вместе с женой они установили 12 столбов.
Сделав каркас забора, он его прогрунтовал и покрасил на зиму. Весной будет закрывать фасадную сторону забора профлистом, а остальную часть забора сварной сеткой.
Размещено участником форума  «Дом и Дача» Sparky
Редактор: Адамов Роман
