Личный опыт. Советы желающим построить свой дом
28 дек. 2010, 00:00
25306 просмотров
Многие начинают строить свой дом, не имея никакого опыта. Возможно, советы людей, уже построивших свои дачные домики, помогут начинающим избежать ошибок во время строительства
Советы от irusya8
  • Перед заливкой фундамента лучше заранее подготовить место для слива остатков бетона из миксера, который сразу можно использовать для заливки чего-нибудь. Например, дорожки.
  • Когда занимаетесь планировкой этажа при расчёте ванной комнаты, учтите размер плитки, который вы собираетесь класть в этом помещении, в противном случае намеченный вами рисунок будет урезан.
  • Не устанавливайте окна и двери на морозе. irusya8 устанавливала в своём доме 18 окон осенью. Тогда было морозно, установщики окон замёрзли. Тогда она их пожалела и после этого пожинала плоды жалости – от перекоса одного окна треснуло стекло, пришлось часть окон заново запенивать, одна из входных дверей вышла из петель.
  • Прежде чем заливать фундамент, обязательно продумайте, как будет выглядеть вход в дом. У irusya8 в проекте вход в дом был без крыльца, а когда он был построен, стало ясно, что необходимо построить крыльцо. Благодаря крыльцу дом становится интереснее. К тому же иметь крыльцо очень удобно. Например – на крыльце, не заходя в дом, можно переодеть грязную обувь.
  • Когда будете строить крыльцо, нельзя привязывать его жёстко к дому. Дело в том, что во время перепадов температур между домом и крыльцом периодически появляется зазор.
Советы от  sergei666
  • Когда строили внутренние стены, sergei666 предложила супругу (интуитивно захотелось) замуровать в углах комнат куски труб D10 см. чтобы были на всякий случай небольшие отверстия. Но муж не захотел, и в результате пришлось пробивать все кирпичные стены толщиной 25 см каждая для проведения труб к батареям.
  • Если есть возможность, устанавливайте антенну для телевизора, пока строительство не закончилось. Может оказаться, что место, куда вы бы хотели установить антенну, вам недоступно. Конечно, если есть лишние деньги, можно заказать подъёмник.
  • Если вы строите кирпичный дом, и хотите установить на окна решётки, заранее установите в оконном проёме куски арматуры. Затем после возведения дома можно взять решётки и просто приварить к закладной арматуре. У sergei666 дом окрашен в красно-белые тона и поэтому она советует окрашивать решётки в светлые тона. Они становятся лёгкими и ажурными.
  • Ещё на стадии проекта необходимо продумать не только планировку всего дома, но и не забыть о мебели, которую вы собираетесь купить в то или иное помещение. В результате у вас хватит место для всех вещей и будет меньше проблем и переживаний по этому поводу при заселении дома.
Советы от Максим.  для тех, кто строит из блоков
  • Если у вас фундамент не совсем ровный и перепад высот составляет около 5 см, не стоит делать выравнивающую стяжку. Перепад высот можно выровнять блоками, сточив их на сколько требуется.
  • Половинки блоков и угловые фрагменты нужно делать заранее на земле. Их высоту лучше сделать 13,5-14 см, а затем подстилающим раствором довести до 15 см.
  • Угловые блоки нужно класть строго по вертикали и горизонтали.
  • Для армирования блоков по технологии ТИСЭ лучше применять базальтопластиковые прутки 4 мм. Они не поддаются ржавчине.
  • Постоянно контролируйте вертикальность и ровность стен. В дальнейшем, при их отделке, расход штукатурки будет минимальным.
  • Если стены поднимает меньше трёх каменщиков, бетономешалка (130 литров) не нужна, потому что один человек не успевает выработать такое количество раствора.
Советы от Fishka Lee
  • Когда строите дом, не оставляйте на зимний период коробку дома без крыши. Это очень актуально, если вы при строительстве применяете гигроскопичные высокопористые материалы.
  • Не нужно ради гостей увеличивать площадь дома в два раза, ведь они приезжают не так часто. А если вы обязательно хотите потратить деньги, постройте что-нибудь, что реального улучшит вашу жизнь на даче – беседка, терраса, баня.
  • Не забывайте про гидроизоляцию – отделяйте разнородные материалы слоем  гидроизоляции (ж/б фундамент должен быть отделен от кирпичного цоколя, а цоколь от, например, пеноблоков).
  • Не применяйте для строительства цоколя или фундамента силикатный кирпич. Для этого лучше подходит железобетон или керамический полнотелый кирпич.
  • При заливке бетона на грунт нужно делать следующий пирог. На грунт засыпают: песок 10-15 см, щебёнка 5-10 см, бетон. Бетон не должен быть тоньше 4 см. Песок и щебёнку нужно утрамбовывать, а если трамбуете песок вручную, обязательно пролейте его водой.
  • Лучше экономить на доставке и организации работ, но не на качестве материала.
  • Хорошо смотрятся дома с высоким цоколем, а крыши с наклоном крыши 45 градусов.
  • Многие из тех, кто имеют свой дом, считают, что жить в доме с высокими потолками гораздо комфортнее, чем с низкими.
  • Прежде чем выбрать цвет крыши, окон или дверей найдите подходящий цвет для фасада дома. Все остальные цвета нужно подбирать к нему. С интерьером ещё сложнее. Поэтому, чтобы правильно подобрать сочетания цветов (мебели, занавесок и краски для стен) возите с собой образцы этих материалов.
Использованы советы участников форума «Дом и Дача»
Редактор: Адамов Роман
