Одноэтажный домик из бруса
24 дек. 2010, 00:00
16436 просмотров
Строительство небольшого одноэтажного домика 5 на 7 из профилированного бруса
Небольшой одноэтажный домик NikePiter строит из-за того, что его участок и сам небольшой. На нём удалось разместить только домик размером 5х7 м. Планируется его использовать в выходные дни, круглый год.
План дома
NikePiter с женой хотят иметь домик хоть и маленький, но уютный. Его жена обязательно хочет иметь террасу под общей крышей. Её площадь будет 2х5 метров, а остальная площадь5х5 м остаётся под дом.
Фундамент. Почва на участке у NikePiter сухая и под небольшим слоем плодородного слоя начинается песок, поэтому фундамент для дома он решил сделать ленточный мелкозаглубленный,
При входе в дом будет тамбур 2х2 м. Одновременно он будет использоваться как место, где можно раздеться и помыть руки. Крыша на доме будет двускатная. Стены он будет ставить из профилированного бруса размером 145х145 мм, на нагелях и рубкой в чашу.
Крыша будет утеплена Роквулом 150 мм, и на ней будут большие окна, чтобы было больше визуального пространства.
Пол он будет утеплять тоже Роквулом 150 мм. Отапливаться домик будет печкой длительного горения – типа «Булерьян».
Подготовительные работы
Началось всё с наведения порядка на участке. Прежде всего, 9 мая NikePiter снёс старый гараж, построенный при царе горохе, а нужный хлам распределил по всей даче.
Затем нужно было снести две большие берёзы, каждая диаметром  полметра, которые стояли на месте будущего домика. Чтобы их спилить, он нанял бригаду, и за выходные они снесли эти берёзы.
После того как спили деревья, остались большие пеньки. Чтобы их выкорчевать, пришлось нанять тракториста, который с трудом, но справился с этой задачей. Затем он подравнял почву и пролил её водой.
Для возведения фундамента нужна была бригада рабочих. При участии тракториста, который корчевал пни, он её нашёл. За мелкозаглублённый ленточный фундамент 5х5 м с перемычкой посредине и тремя столбиками для веранды бригада хотела 40 000 руб. и была готова приступить к работе через неделю. NikePiter это устраивало, поэтому он согласился и на следующий день вместе с бригадиром и списком с перечнем строительных материалов для фундамента он поехал покупать их на рынок. Бригадир Александр выбирал нужный материал, а NikePiter оплачивал. На материалы потратили 47 000 руб. Так как в «Сосновом» имеется бетонный завод, фундамент решено было заливать миксером.
В назначенный срок бригада приступила к рытью траншеи, сколачиванию щитов опалубки и закладки в неё арматуры… Щиты для опалубки рабочие обшили рубероидом. Несмотря на сильную жару и отсутствие электричества работа шла полным ходом. Арматуру резали газовой горелкой, саморезы не использовали, забивали всё гвоздями.
Размер вырытой ленты составил – 30 см ширина, 80 см глубина, цоколь будет от 50 до 25 см из-за уклона почвы. Для заливки фундамента выбрали 7 августа. Бетон заказали М-250 с запасом, шесть кубометров.
Пока шло строительство фундамента, NikePiter с женой искали информацию о строительстве дома из бруса, а затем и фирму, которая может это грамотно осуществить — то есть построить небольшой уютный домик.
В назначенный день и час подъехал миксер, и за два часа фундамент полностью залили. Через две недели опалубка была снята, а бригада получила расчёт. За выходные NikePiter удалил лишний грунт снаружи и изнутри фундамента.
Залив фундамент, NikePiter начал поиски фирмы, которая построит домик. Но сначала нужно было самому нарисовать эскиз будущего дома, чтобы заказать его проект.
Для возведения домика на даче NikePiter с женой решили купить стеновой комплекс. В Петербурге этим занимаются всего 3-4 фирмы. Выбор пал на фирму Румакса. Посмотрев их брус размером 160х160 мм, он понял, что это именно то. И заказал проект им.
Выбрав Румакс, они договорились с ними и взяв свои эскизы пошли на встречу. В офисе обсудили всевозможные моменты организации строительства и договорились с менеджером Павлом о примерной смете, которую он обещал сделать через три дня.
Цена в смете была не очень высокой, но по некоторым позициям стоимость была завышена (4 000 руб. за сборку куба стенового комплекса). Но в итоге решили строиться в Румаксе.
После принятия окончательного решения, они сразу заказали индивидуальный проект будущего дома. Его стоимость составляет 15 000 руб. и войдёт в стоимость стенового комплекса. Ударив по рукам, он оплатил проект. Через неделю проект дома был готов. Посмотрев чертежи, NikePiter нашёл там неточности и отправил их на доработку. Утвердив окончательный вариант проекта, работа пошла по смете.
После соблюдения всех формальностей был подписан договор с фирмой Румакс на поставку стенокомплекта и пиломатериалов. Затем NikePiter через банк внёс предоплату в размере 75% от стоимости заказа, при этом 15 000 руб., которые он оплатил за проект, ему вернули.
Домик будут ставить из бруса гребёнки размером 160х160 мм. Кровля будет либо из мягкой черепицы, либо металлочерепица.
Подписав договор, NikePiter опять поехал на рынок закупать материалы для поднятия стен дома, нужно было купить: крепежные пластины, уголки, скользячки, анкер регулируемый, на крышу купили мембрану - Изоспан АМ. Приобрели свежие доски 50х200 мм в количестве 5 шт. После покупки досок он их обработал антисептиком.
Стеновой комплекс на фирме изготовителе обрабатывается транспортным антисептиком.
Размещено участником форума  «Дом и Дача» NikePiter
Редактор: Адамов Роман
