Септик своими руками
23 дек. 2010, 16:31
36373 просмора
s_e_s_h
Дощатый туалет на улице, его внешний вид и запах ни у кого не вызывает приятных ассоциаций, поэтому построение септика для s_e_s_h стало одной из самых приоритетных задач
Перед тем, как приступить к построению септика s_e_s_h ознакомился с информацией, которую смог добыть в Интернете, и прочитал несколько книг по водоотводу. Из книг он узнал, что питьевая вода расположена на глубине 6-7 метров и поэтому отказался пользоваться выгребной ямой, и решил поставить септик.
После обхода ближайших мест, где продавали септик, стало ясно, что стоимость заводских агрегатов начиналась от 70 000 руб. и это без установки и подключения. Тогда он решил поставить септик своими руками.
Наиболее подходящим местом он посчитал северную сторону участка на границе с лесом. В том месте он сделал второй подъезд к участку, так как для обслуживания септика необходим подъезд ассенизаторской машины. К тому же в ту сторону был естественный уклон почвы – 3 см на метр. Септик он решил делать в соответствии со всеми экологическими и строительными требованиями.
Требования к септику
  • Он должен хорошо очищать бытовые сточные воды;
  • Септик должен иметь достаточный объём для сточных вод образующихся во время проживания 4 человек  которые пользуются ванной, туалетом, стиральной и посудомоечной машинами;
  • Возможность проживания в зимнее время;
  • Надёжность в обслуживании;
  • Минимальные денежные вложения;
  • Аккуратный внешний вид.
Строительство септика
Работы по септику начались весной 2009 года сразу после таяния снегов.
Так как земля была ещё мёрзлой, работа шла медленно. За одни день удавалось снять 10 - 15 см почвы в районе котлована и ждать, пока растают следующие сантиметры. За несколько дней s_e_s_h удалось справиться и выкопать яму на глубину 1,2 м, а вырытый чернозём он развёз по участку.
Затем он нанял экскаватор, который за 2 часа и 1,5 тыс. руб. выкопал котлован глубиной 3,2 м. Затем нанятый рабочий за два дня расширил яму до нужного размера. А ещё за два дня он на пару с рабочим окончательно откопали яму. Он накладывал грунт, в ведро, находясь в яме, а рабочий поднимал. По вертикали яму ровняли отвесом. Вынутую из ямы глину рабочий развозил тачкой по лесу и засыпал ямы.
Бетонирование котлована
Перед бетонированием на дно котлована насыпали подушку будущей фильтрующей кассеты из ПГС толщиной 10 см по всему периметру дна. Затем забетонировали основание будущего септика, используя сетку рабицу в качестве арматуры. Толщина бетона получилась 6-7 см.
Для сооружения стенок септика он купил:
  • Заводские бетонные кольца в количестве шести штук с замками диаметром 1 метр и высотой 1 метр, стоимостью 1,8 т.руб. – 10 800 рублей;
  • Четыре глухие крышки для закрытия септика диаметром 120 см стоимостью 650 руб. – 2 600 рублей;
  • Три не заводских кольца диаметром 1,1 м и выстой 33 см стоимостью 650 руб. – 1 950 рублей.
  • При этом сразу оплатил услуги по доставке и установке в размере - 1,5 т. руб.
Внимание
При покупке на заводе диаметр колец указывается внутренний, а если кольца не заводские, то наружный.
Установка колец
Установка шести колец с замками была произведена быстро, за полчаса. Также за 30 минут с помощью болгарки с алмазным диском он выпилил крышки для септика и установил на свои места. Затем соорудил обслуживаемый колодец из трёх не заводских колец.
В пространство между кольцами и стенками котлована рабочий засыпал ПГС до основания обслуживаемого колодца.
Пришло время рыть траншею для прокладки труб, и рабочий за два дня сделал траншею от дома до септика глубиной 1 метр, ему заплатили 1 000 руб. На дно траншеи он положил геотекстиль и насыпал ПГС, сделав правильный и равномерный уклон.
Совет
Чтобы сделать правильный и равномерный уклон при прокладке сточных труб в траншее нужно приложить 2-х метровый уровень к ровной стене и начертить горизонтальную линию. Затем нужно опустить один край на 5 см – это будет уклон 2,5 см на метр. Отметьте на глазке уровня фломастером месторасположение воздушного пузырька. Теперь положите уровень на грунт в траншее и совместите воздушный пузырёк с отметкой фломастера.
Под фундаментом дома сделали подкоп и заложили металлическую гильзу диаметром 150 мм. Затем приступил к сборке труб диаметром 110 мм. Перед укладкой их утеплили двумя слоями «Энергофлекс» - 16 мм каждый. А стыки обворачивали ещё и манжетами. Длина траншеи составила 14 метров. Через каждые 4,5 м сделали две ревизии для лёгкой прочистки, используя тройники.
Стоимость труб и утеплителя составила 8 000 руб. Трубы вошли в септик на уровне нижнего кольца обслуживаемого колодца. Их засыпали 10 см ПГСа, а сверху глиной. Затем крышки основных колодцев утеплили экструдированным пенополистиролом и засыпали 10 см ПГСа. Снаружи обслуживаемый колодец обмотали несколькими слоями пеноизолона и засыпали глиной до уровня почвы. Крышку смотрового колодца покрыли битумом. После усадки грунта поверхность разровняли чернозёмом.
В верхнем кольце фильтрующего колодца при помощи перфоратора были сделаны дырки для фильтрации, при этом использовали насадки для бурения электрических подстаканников. Всего было сделано 24 отверстия диаметром 8 см.
И в самом конце он соединил колодцы переливными трубами и подсоединил унитаз к сливной трубе.
С тех пор прошло 2 года, а септик работает без нареканий. Надо отметить, что вода во втором отстойном колодце прозрачная, значит, из третьего колодца в грунт уходит хорошо очищенная вода.
Размещено участником форума  «Дом и Дача» s_e_s_h
Редактор: Адамов Роман
Ачуметь!! Спасибо заликбез, очень круто, я даже не решусь на такие сподвижки....
Статья безусловно, полезная для владельцев очумелых ручек. Только не понимаю, зачем бетонные кольца? - мы купили стеклопластиковый септик с ребрами жесткости, и никакие бетонные кольца ему не нужны. Однозначно, сэкономили время и деньги. Зачем было так хлопотно проводить земляные работы? - монтажная бригада из 3 человек со своей техникой раскопают, установят, подведут трубы и закопают за один день. С учетом потраченных собственных сил и времени, по деньгам автор бы выиграл в несколько раз. Кстати, я септик начала присматривать с декабря прошлого года. Уже тогда средняя цена на 3 куба- была порядка 40 тысяч. Это без учета скидок и акций которые весной обычно пестрят у каждой компании. В итоге, нам септик под ключ с материалами и полем фильтрации из "пружинковых" блоков обошелся в 75 тысяч и два дня земляных хлопот. Закопали его в конце апреля и теперь две трубы, точнее их крышки в газонной траве даже не видно.
