Строительство забора и дорожки
20 дек. 2010, 19:32
31531 просмотр
s_e_s_h
Во время очистки территории дачного участка от хлама и всего ветхого s_e_s_h разобрал все дачные дорожки из бетона, и теперь их нужно было сделать вновь
Тротуарная плитка
После покупки участка s_e_s_h убрал все старые бетонные дорожки, а чтобы не ходить по голой земле и не носить в дом грязь, решил сделать новые дорожки из плитки.
Ему не нравилась обычная серая плитка, а также плитка сложной формы, потому что её нужно резать при укладке. И чтобы выбрать форму и цвет плитки для дорожки на своём участке он с семьёй на велосипедах объездили садовые товарищества и на одном участке увидели очень симпатичную цветную тротуарную плитку правильной геометрической формы.
Он пытался в Интернете найти аналогичную плитку, но так и не смог. Чтобы узнать, где можно приобрести эту плитку он познакомился с хозяином участка и взял у него контактные телефоны производителя.
Укладка дорожки
Дорожку он решил сделать шириной 1 м, чтобы могли разойтись два человека. Её длина будет 17 метров. Подсчитав общую площадь, он заказал плитку с запасом, всего 20 м/2 красно-жёлтой плитки за 450 руб.м/2 и 90 см бордюры жёлтого цвета в количестве 50 шт. за 95 руб.шт.
В то время цена за укладку плитки доходила до 700 руб. за м/2 (2008 год). Тогда он собрал в Интернете информацию по укладке плитки и решил это сделать сам. Для быстроты и удобства в работе он нанял рабочего за 500 руб. в день.
Сделав разметку и натянув шнур в том месте, где будет дорожка, рабочий за день снял 20 см грунта по всей длине дорожки. Затем при помощи самодельного шаблона они подровняли траншею, убрав неровности.
Подготовив траншею, на её дно он постелил два слоя геотекстиля для предотвращения ухода песчаной подушки в грунт.
Совет
Чтобы работа шла быстро, нужно заранее приготовить шаблоны из досок нужного размера и использовать их при укладке.
На защитный слой геотекстиля он насыпал 5 см ПГС, натянул шнур и вдоль него стал укладывать бордюрные камни. Он не стал их бетонировать, а присыпал их ПГС, используя по мере необходимости шаблон - он помогает соблюсти одинаковое расстояние между бордюрами
После укладки бордюрного камня 2/3 траншеи он засыпал ПГС, пролил водой и утрамбовал. Перед тем как укладывать плитку в траншею, он её выравнивал полукруглым шаблоном, где не хватало грунта — насыпал песок, проливал его водой, утрамбовывал киянкой и укладывал плитку. Щели между плитками он засыпал песком.
Для укладки плитки и бордюров он сделал два шаблона. Один прямоугольный для бордюров, другой полукруглый для плитки. Полукруглый шаблон сделан не случайно. По полукруглой дорожке вода лучше стекает, а её полукруглая форма позволяет компенсировать незначительные просадки плитки посередине.
Совет
Для укладки плитки нужно покупать киянку побольше – ею удобно и легко трамбовать песок и выравнивать плитку. Во время покупки обязательно посмотрите, как держится резиновая часть на ручке.
Заезжая на дачу по вечерам, дорожку длиной 17 м и шириной в метр он выложил за неделю. Плитки, купленной с запасом, хватило только на дорожку. Тогда он замерил её и его ждало неожиданное открытие. Оказывается, что квадрат из 20 плиток не был равен 1 м/2 как обещал производитель, а 0,88 м/2. Когда он обратился в магазин за разъяснениями, там удивились и завезли ему бесплатно не хватающие 2,5 м/2. плитки.
Подведя итоги можно сказать, что на дорожку в 17 м/2 он потратил: за доставку плитки и бордюров – 12,5 т.р. и 2,5 т.р. – за работу помощника, киянку и ПГС. На укладке он сэкономил – 8 000 руб.
На заметку
Перед покупкой плитки нужно уточнить её фактические размеры (лучше проверить самому).
Класть её не трудно. И ещё на этом можно сэкономить.
Во время прогулок на велосипедах по соседним товариществам s_e_s_h увидел красивый забор. И пока не было бруса для строительства второго этажа, решено было поставить подобный забор на своём участке.
В идеале это должен быть кованый забор с бетонным основанием и столбами из кирпича, обложенными искусственным камнем.
За два дня нанятый рабочий вырыл траншею длиной 20 м, глубиной 80 см и шириной 38 см. Затем s_e_s_h на компьютере просчитал оптимальное расстояние между столбами. Под столбы он вырыл углубления для предварительного их бетонирования. В качестве столбов использовал старые очищенные трёхметровые трубы.
понравившийся забор
Для заливки забора он заказал миксер с бетоном М-100 объёмом 5 кубов и стоимостью 12 т.р. Перед заливкой бетона в траншею насыпал подушку из ПГС. Для армирования бетонного основания он использовал негладкую толстую проволоку, а вдоль будущего забора разложил бетонный бут от старых дорожек, разобранных на участке. Когда подъехал миксер и начал заливать траншею, s_e_s_h только успевали забрасывать её бетонным бутом. Таким образом, первый этап бетонирования до уровня земли был закончен.
В течение нескольких дней была сделана опалубка и залита верхняя часть забора высотой 35 см над землёй и шириной 38 см (полтора кирпича).
Размещено участником форума  «Дом и Дача» s_e_s_h
Редактор: Адамов Роман
