Утеплитель из пеностекла
15 дек. 2010, 07:27
8454 просмора
Пеностекло – современный засыпной материал, который обладает целым рядом ценных свойств и позволяет значительно сэкономить на строительстве и эксплуатации домов
Засыпной утеплитель из пеностекла – это новый неорганический строительный материал в виде остеклованных гранул светлого цвета с блестящей поверхностью, аналог сверхлегкого керамзита.
Новый утеплитель – легкий и высокопрочный, степень его остеклованности варьируется от полного стекла до стеклокерамики.
Характеристики
Водопоглощение утеплителя – меньше 5% по объему за сутки при условии полного погружения, насыпная плотность– 90-400 кг/куб.м, прочность на сжатие 8 – 60 кг/куб.см.
Невысокая плотность пеностекла при высокой прочности позволяет снизить нагрузки на фундамент, дает возможность строить дома даже на слабых грунтах.
Материал характеризуется низкой теплопроводностью (0,05 – 0,15 Вт/мК) и высокой морозоустойчивостью (более ста циклов). Благодаря этому можно уменьшить расход стройматериалов и толщину стен.
Насыпной утеплитель негорюч, а потому может быть использован для изоляции трубопроводов и другого оборудования, которое работает при температурах до 600°С, а также для создания огнепреградительных конструкций.
Новинка обладает отличными монтажноконструкционными свойствами, благодаря которым может применяться для реставрации зданий. В отличие от традиционных материалов для теплоизоляции (пенопласта, газобетона), пеностекло хорошо сочетается с цементными и известковыми растворами, легко обрабатывается (сверлится, режется, клеится, пробивается гвоздями).
Для материала характерна высокая коррозийная устойчивость, химическая инертность, экологическая безопасность (может применяться в фармацевтической и пищевой промышленности).
Пеностекло выдерживает высокую влажность и значительные перепады температур, является наиболее долговечным материалом и практически не имеет ограничений по срокам эксплуатации.
Сферы использования
Уникальные свойства пеностекла позволяют применять этот материал в самых различных целях. В качестве засыпного материала пеностекло используется для шумо- и теплоизоляции наружных, подвальных стен и межкомнатных перегородок, чердаков и кровель (пеностекло засыпается в ячейки георешетки, после чего вся конструкция проливается бетонным молочком), создания обогреваемых полов, автостоянок, тротуаров и др.
Как композитный материал пеностекло применяется в качестве наполнителя теплых штукатурок и мастики, легких бетонов, теплоизоляционных блоков и плит.
Благодаря химической и термической стойкости материал может быть использован для изоляции реакционных сред и аппаратуры.
Пеностекло может быть паронепроницаемым (обеспечивает гидро- и паровую изоляцию различных поверхностей) и паропроницаемым (создает комфортный микроклимат в помещениях).
Пеностекло выпускается с ячейками различного цвета и размеров, что позволяет использовать материал как отделочный.
