«Версальский дворец» своими руками
13 дек. 2010, 16:16
8438 просмотров
fakel
В районе бывшего аэродрома под Воронежем в 2008 году fakel купил 10 соток земли под дачу
Для строительства дома на дачном участке любимая тёща одолжила на строительство 240 000 руб., а тесть на свою заначку обещал купить блоки для возведения цокольного этажа.
Котлован
В связи с такими обстоятельствами fakel решил строить дом с цокольным этажом, полноценным первым и мансардой в придачу. В итоге получалось 240 м/2. Осенью 2008 года купили и привезли на участок: бетонные блоки, бутовый камень (купил очень дёшево). В цокольном этаже решено разместить: гараж, котельную и бильярд. Цоколь решили поднимать из бетонных блоков и бута
Весной 2009 года fakel продолжил строительство дома. Сначала нанял проходящий попутно грейдер, который снял сантиметров 50 чернозёма и сделал кучу в одном месте.
И вот 20 мая был нанят экскаватор за 1 000 руб. в час, который опоздал и приехал не вовремя. С его помощью был отрыт котлован. Ещё нашёлся сосед, которому нужна была земля. Земли вывезли около 50 КамАЗов. Часть чернозёма он оставил себе.
После того как отрыли котлован, fakel с тестем лопатами поправили уровень, а для надёжности был приглашён специалист с нивелиром. После измерений стало ясно, что дно котлована горизонтальное.
Строительство цоколя
Для укладки блоков завезли бетономешалку, от соседа протянули электрический кабель, собрали людей для укладки блоков. Наняли кран за 5 600 рублей. После укладки всех 52 блоков обнаружилось, что их не хватает. Поэтому решено было заделывать все дыры и проёмы, используя бутовый камень.
Таким образом, стройка продолжалась три долгих месяца. Работали в выходные и праздники. В работе использовалась бетономешалка, а рабочим был fakel и его тесть.
После заделывания зияющих отверстий в цоколе начали поднимать наземную, лицевую часть цоколя метровой высоты из силикатного кирпича и бутового камня.
Для цокольного этажа fakel начал поиски плит для его перекрытия. В итоге купил б/у плиты по 3 000 руб. каждая и размерами 6х1,2 метра. Размер был не совсем подходящим, и поэтому пришлось их слегка укоротить.
Вот наступило 2 ноября. Пошли холодные деньки. Замешанный и уложенный раствор не сохнет. В связи с этим обстоятельством решено было закрыть строительные работы 2009 года.
Строительный сезон 2010 года начался с укрытия цокольного этажа железобетонными плитами разного размера, которые затем обрезали болгаркой с алмазным диском.
4 мая завезли 37 кубометров газосиликатных блоков размером 200х250х600 мм и плотностью 500, на следующий день завезли оставшиеся 23 кубометра. Блоки купил по совету брата архитектора как бюджетный вариант. При покупке блоков продавец заявлял, что в кубе 31 блок. После долгих разговоров пришлось его убедить, что в кубе - 33,3 блока. В результате после покупки остались целыми 8,5 тыс. руб.
Скважина
Была пробурена скважина – до воды 16 метров. Стоило это удовольствие 45 000 руб. В скважину опустили асбестовую трубу, а затем в неё опускается насос с подсоединённой к нему шлангом.
Тем временем каменщики не сидели на месте и уже построили треть первого этажа. Перед тем как начать кладку fakel долго думал, на что ставить блоки – на клей или раствор. Но, в конце концов, остановился на растворе. Потому что клей дорогой и его трудно достать. Раствор на блок кладёт в виде полоски – одна с наружного края другая с внутреннего, а посредине остаётся воздушная прослойка. При такой кладке шов получается 1,5 см.
Пирог стены дома такой – несущие стены состоят из газосиликатных блоков, затем стена обшивается пенопластом, а поверх него выкладывается облицовочный кирпич.
Как и многие в округе в качестве армопояса fakel использовал красный полнотелый кирпич, уложенный в 2 ряда.
В ноябре 2010 года прошло закрытие строительного сезона. Положили плиты перекрытия первого этажа, а сверху по стопочкам разложили газосиликатные блоки, и накрыли их на зиму плёнкой.
План на 2011 год – построить мансарду с крышей и воротами, проведение электричества.
Размещено участником форума  «Дом и Дача» fakel
Редактор: Адамов Роман
