Новый снегоуборщик от John Deere
7 дек. 2010, 19:52
6107 просмотров
Ольга Травина
Американская компания John Deere представила новую модель снегоуборочной машины с мощным двигателем и удобной системой управления
JohnDeere – известный производитель сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, строительного, коммунального и садово-паркового оборудования, а также агрегатов для гольфовых полей, орошения и ландшафтного дизайна.
Компания выпустила новую двухступенчатую модель машины для уборки снега. В отличие от шнековых (одноступенчатых) агрегатов, которые используются для расчистки небольших площадок и узких дорожек, John Deere 1330SE может быстро справиться с обслуживанием парковок, крупных площадей и даже целых коттеджных поселков.
По словам маркетологов компании, John Deere 1330SE – это удобная в управлении рабочая лошадка с улучшенной операторской консолью, предназначенная для широкого круга пользователей, в первую очередь – домовладельцев.
Новый снегоуборщик оснащен мощным четырехтактным профессиональным двигателем OHV Briggs & Stratton. Машина может очистить участок шириной 75 см, отбрасывая снег на расстояние до 12 метров.
Снегоуборщик может двигаться с двумя скоростями заднего хода и шестью – переднего. Модель оснащена двумя шинами X-Trac. Их размеры (диаметр – 40 см, ширина – 16 см) обеспечивают должную тягу даже в сложных снеговых условиях.
Термообработанные противоскользящие башмаки и сменные сугробосрезатели способствуют бесперебойной маневренности машины.
Корпус коробки передач изготовлен из чугуна. Крепкий кожух агрегата защищает стальной зубчатый шнек с диаметром 35 см при движении снегоуборщика через толстый слой снега.
Облегченный запуск John Deere 1330SE обеспечивается заводской заливкой в двигатель синтетического масла 0W30 и входящей в стандартную комплектацию 110-вольтной кнопкой электрического старта.
Трехлитровый топливный бак оснащен стандартной крышкой Fresh Start, которая сохраняет первоначальные качества бензина в течение полугода. Консоль Deluxe с двумя галогенными фарами способствует лучшей видимости.
Благодаря большому желобу-снегомету, выполненному из стали, увеличивается снегоуборочный потенциал машины. Глушитель низкого тона из алюминия уменьшает уровень шума при работе снегомета.
Оператор снегоуборщика может направлять желоб-снегомет (вращается по кругу в пределах 200 градусов) в нужном направлении с помощью электрического контроллера направления отбрасывания снега.
Двухпозиционные рукоятки, входящие в комплект, система управления Easy Steer, выполняющая автоматическую корректировку скорости и обеспечивающая непрерывное усиление привода обоих колес при поворотах, также облегчают эксплуатацию снегоуборщика.
