Дом построенный Лексеичем. Цоколь и перекрытие 1 этажа
13 нояб. 2010, 00:00
18672 просмотра
После заливки фундамента Лексеич приступил к установке опалубки и вязке арматуры цоколя
Опалубка и вязка арматуры стен цоколя
Сезон 2009 года начался с вязки арматуры стен цоколя. А для этого нужно было закупить фанеру, брус 100х100 мм, стяжки, трубки с конусными наконечниками для опалубки. Придя на рынок, он обнаружил, что цены на стройматериалы стали ниже, чем в прошлом году.
Для опалубки Лексеич решил купить китайскую ламинированную фанеру 22 мм по 18 000 руб. за куб. Купил стяжные шпильки с гайками, но потом выяснилось, что гайки бракованные и не хотели накручиваться на шпильки. Пришлось над ними поработать, чтобы они начали вкручиваться.
Отдельный вход в подвал с улицы не был предусмотрен, поэтому Лексеич соорудил временную лестницу, высота которой была выше опалубки стен цоколя.
Ещё купили дрель-миксер украинского производства за копейки, а к нему сверло по дереву 600х22 мм – получилась идеальная конструкция для рассверливания отверстий под стяжные шпильки.
Во время рассверливания отверстий получалось много опилок, с которыми хорошо справлялся специально купленный для этого пылесос. Сделали закладные под будущие окна подвала.
Для надёжности опалубки щиты были скреплены брусом между собой при помощи винтов 140 мм длиной с усиленными шайбами.
А чтобы щиты опалубки не разъехались вдоль, их закрепили 12-ой арматурой. Изнутри щиты смазали смазкой для опалубки, и на ночь накрыли полиэтиленом, чтобы её не смыло дождём.
Заливка цоколя
Во время заливки цоколя опалубка ни в одном месте не сдвинулась с места. После снятия опалубки обнаружились несколько незначительных изъянов и работа была продолжена.
Разобрав опалубку с внешней стороны в тот же день, пока стены сухие, их обмазали битумом, то есть сделали гидроизоляцию или защиту от возможного образования плесени. Толщина стен цоколя – 310 мм, высота 2,3 метра. На это потратили 52 кубометра бетона по 3 400 руб. за куб, бетон марки 350. Стены цоколя получились более-менее ровными.
Крыльцо
Фундамент под крыльцо Лексеич решил делать из пеноблоков. Для лучшей сохранности он их обработает гидроизоляцией. В результате некоторых вычислений Лексеич вывел марку купленных пеноблоков – это D750.
Утепление и гидроизоляция подвала
Стены подвала снаружи он обшил утеплителем 50 мм, а сверху начал обшивать гидроизоляцией. Она пришивается к теплоизоляции специальными пластиковыми саморезами германского производства «DELTA-TERRAXX-SCHRAUBE» - 50 евроцентов за 1 шт. Расход на 1 кв.м. – 1 шт.
Для предотвращения повреждения гидроизоляции камушками, корнями деревьев и т.д. её прикрыли геотекстилем 600 плотности. Его он закрепил металлическими саморезами к немецким пластиковым саморезам. У них в середине имеется подходящее отверстие.
Затем он произвел обратную засыпку цоколя крупнозернистым песком. После окончания работы над цоколем пришла пора переходить к перекрытию первого этажа и выходить на нулевой уровень.
Заливка перекрытия первого этажа
Перед заливкой стен цоколя Лексеич изнутри по всему периметру прикрепил доски 50х200. Убрал их, и после заливки стены образовался упор для укладки арматуры и заливки плиты перекрытия первого этажа.
Для заливки плиты были заранее куплены телескопические стойки-опоры для установки опалубки. Пришлось много побегать верх и вниз, потому что сверху невозможно объяснить, какую именно опору нужно приподнять, а какую опустить. Под какой щит нужно чего-нибудь подложить, если ещё сам не определил что.
Наконец всё установлено на свои места. Фанера выровнена, все стыки проклеены армированным скотчем, края пропенены, а пена затем срезана, Отверстия от стяжных винтов затыкаются специальным затычками, которые можно купить в магазине. Поверхность опалубки обильно смачивается смазкой.
После установки опалубки Лексеич приступил к укладке арматуры. Первый слой кладётся на подставки на расстоянии 35 мм от опалубки. Для этого он использовал арматуру 12 мм расстояние между прутами 15 см. На специально сделанные приспособления укладывается второй слой арматуры. Его высота должна быть ниже верхней кромки бетона на 35х40 мм. Толщина перекрытия 170 мм, использовался бетон марки М350. Во время заливки обязательное использование вибратора.
Так как плита перекрытия первого этажа и подвала имеет площадь опоры 5 см по всему периметру, Лексеич, для надёжности, решил поставить колонну, которая будет держать эту плиту снизу. А пока была залита плита перекрытия.
Косяк
Во время установки опалубки под стены цоколя Лексеич не учел, что по проекту внешняя стена дома будет из облицовочного кирпича и кирпич должен стоять на неком бортике в верхней части стены цоколя. И теперь теоретически весь облицовочный кирпич должен держаться за гибкие базальтовые связи.
Бортик для облицовки
Несмотря на столь очевидный промах, Лексеич за пару дней сообразил, что можно залить бортики, на которые можно поставить облицовочный кирпич. Поэтому было принято решение сделать опалубку и крепить арматуру к цоколю дома при помощи арматуры и анкеров. Сделав все необходимые приготовления, бортик был благополучно залит. На вид он кажется крепким и справится со своей задачей.Ещё была сделана опалубка и арматура под лестницу к крыльцу главного входа.
На заметку
Лето 2010 года было жарким, и зарядное устройство пистолета для вязки арматуры отказалось заряжать аккумуляторы. Пришлось зарядное устройство держать в холодильнике, а аккумуляторы перед зарядкой 15 минут держать в морозилке.
Доставка кирпича
Лексеич заказал кирпич. Была договорённость с фирмой, что когда будет кирпич в наличии, ему позвонят и предупредят за неделю, чтобы он мог его забрать.
Позвонили с фирмы по доставке кирпича и сообщили, что нужно срочно приехать и забрать две фуры керамических блоков в течение дня.
Ситуация очень экстремальная, потому что найти за полдня кран, манипулятор и состыковать их в одно время очень трудно. Но в записной книжке у Лексеича были телефоны владельцев крана и манипулятора и он без промедления поехал принимать блоки (придётся соглашаться на любые условия владельцев крана и манипулятора подумал про себя Лексеич). В результате кирпичи доставлены и разгружены. Работали до двух часов ночи.
Хороших каменщиков для строительства стен Лексеич не смог сразу найти, а те, что есть, заняты до конца сезона. Сам он не решился класть кирпич. Поэтому принял решение отложить кладку до весны, а пока, чтобы не терять времени, он занялся отделкой цоколя. Утеплил, сделал изоляцию, вставил окна. Планирует успеть залить две лестницы: одну на парадное крыльцо, а другую к террасе, и отделать цоколь искусственным камнем.
Начало темы здесь
Размещено участником форума  «Дом и Дача» Лексеич
Редактор: Адамов Роман
Здорово получается! Удачи весной!...
