Установка мойки в дачном доме
15 окт. 2010, 13:14
20427 просмотров
Addestone
Поставлена задача - сделать мойку рядом с плитой в летнем доме. Сделать Addestone хочет её сам, без посторонней помощи. Максимально надёжно и дёшево
Ещё 8 лет назад на участке было построено 2 хозяйственных строения, которые были расположены в 15 метрах от основного дома. В одно строение проведена вода центрального водоснабжения и в нём находится душ, мойка и туалет, а в другом поставили плиту для приготовления пищи.
От плиты для приготовления пищи до мойки почти 15 метров. Для экономии времени приходится овощи чистить прямо на мойке, а вот с мытьём посуды посложнее. В результате приходится постоянно курсировать от плиты на мойку и обратно.
И вот пришёл конец этому безобразию. Решено построить мойку на кухне. Ещё в наличии имеется один настенный шкафчик и два напольных из разных наборов.
Для стройки он купил следующие стройматериалы:
  • Купил углошлифовальную машину и диски к ней;
  • Для кухонных шкафчиков под мойку приобрёл фасады;
  • Канализационные трубы D50 в количестве 8 шт. по два метра – 70 руб;
  • Пластиковые фитинги для соединения ПНД 20 – 60 руб;
  • Столешницу размером - 600х1000 - 500р;
  • 2 доски размером - 800х500. Стоимостью 100 руб. каждая;
  • Доски 4 штуки - 800х300. Стоимостью 100 руб. каждая;
  • Мойку - 78х50 стоимостью – 1500 руб;
  • Несколько профилей из нержавеющей стали - 2000х30х13. Стоимостью 100 руб. каждая.
Начало строительства
День первый
Начал с копки траншеи для трубы от дома до выгребной ямы. У «местных» таджиков он купил асбестовую трубу диаметром 150 мм для канализационного слива. Она будет прокладываться там, где ходят люди – под дорожками. Труба должна быть уложена под наклоном и ниже уровня промерзания грунта.
Дополнительно он вырыл яму 50х60 см, куда будет сливаться вода из ПНД 20 трубы, идущей от централизованного водопровода на участок. Отдохнув после ужина, он приступил к сборке стола для мойки, но не успел собрать, потому что было уже за полночь и нужно было досмотреть матч Франция - Мексика.
День второй
Купил 20 кирпичей для организации зимнего слива. Слив собрал на тройник – с пластиковыми фитингами для зимнего слива. Вырыл ямку, выровнял дно, замешал цементный раствор и приступил к возведению зимнего домика для тройника.
Построив домик. Приступил к сборке шкафчика и со столешницей. Сначала выпилил электрическим лобзиком отверстие под мойку. При помощи стяжек ДСП соединяется по углам в единый каркас. Затем устанавливается мойка.
День третий
Собранную конструкцию мойки вместе женой он установил на своё место и начал собирать в единую конструкцию – сифон, смеситель и фитинги. Чтобы ничего не отсырело, по периметру раковины все щели залил герметиком.
День четвёртый
Собрал двери шкафчика мойки и таким образом закрыл от глаз людских сифон и мусорное ведро, которое там поставили. Двери мойки сделаны из ДСП с рамочкой и покрашены водоотталкивающей краской каштанового цвета.
Планы на неделю
Ещё Addestone хочет купить накопительный бак на 10-15 литров, чтобы была горячая вода на кухне и обязательно с защитой от перегрева.
Через сутки после установки мойки на кухне появился запах канализации. После некоторых раздумий и умозаключений Addeston решил сделать «водяную прокладку». Согнул гибкую трубу от сифона, так что вода в ней стала задерживаться и создавать водную прокладку от запаха. В итоге запах из канализации пропал.
Накопительный нагреватель Electrolux
Для своего дома Addestone решил купить котёл Electrolux EWH 15 BS для нагрева горячей воды. Использовать будет по схеме, приведенной на рисунке.
Из нагревателей он выбрал электролюкс, потому что это известный брэнд. За него придётся переплатить, ну лучше иметь дорогую, но надёжную вещь. Он считает, что покупать сложные системы китайского производства не стоит. Они могут сломаться и рассыпаться.
Характеристики нагревателя
Нагреватель Addestone будет установлен на стене вертикально, чтобы постоянно можно было контролировать ситуацию в режиме реального времени. Объём бака составляет 15 литров. Вода в баке нагревается за 30 мин. при помощи одного нагревательного элемента мощностью 1 200 Вт. Рабочая температура колеблется от 30 до 70 градусов тепла, давление составляет – 5 бар. Питающее напряжение 220 В.
Среди особенностей можно отметить: наличие терморегулятора, защита от перегрева, предохранительный клапан с возможностью слива, антикоррозийные свойства, магниевый анод с увеличенной массой, система «сухих» независимых тенов. Интересный дизайн. И конечно большой срок эксплуатации с гарантией на 8 лет.
Установка нагревателя
Стена кухни, на которую нужно повесить нагреватель, каркасная, а сверху оббита вагонкой. И чтобы нагреватель случайно не слетел, он купил сверло М10 длиной 40 см и просверлил две дырки в стене насквозь в месте прохождения каркаса стены, купил метровую шпильку с резьбой. Порезал её в нужный размер, утопил в стену и с двух сторон прикрутил гайками. Ещё приобрёл металлический профиль, скрепил его с держателем мебели, на который повесил нагреватель.
На участке у Addestone имеется центральный водопровод, но в последнее время участились перебои с подачей воды, поэтому на будущее решено сделать водохранилище литров на 200, для удовлетворения необходимых нужд в душе и на мойке. Запас воды будет пополняться после очередного появления воды в водопроводе.
Размещено участником форума  «Дом и Дача» Addestone
Редактор: Адамов Роман
Можно было бы повесить нагреватель большей ёмкостью, проведя при этом горячую воду в душ. Если будете ставить гидроаккумулятор, помните, что номинальный объём он набирает при давлении в водопроводной сети от 6 до 10 атмосфер. В Вашей водопроводной сети такого давления на 95% нет. Значит, его фактический объём наполнения будет меньше. В этом случае можно купить гидроаккумулятор большего объёма, или же наполнять его с помощью повышающего давление насоса, врезав его в сеть. P.S. Не забудьте заземлить водонагреватель.Хоть он и сделан с умом, но может и подраться током.
