13 окт. 2010, 14:16
10510 просмотров
Строю дом в Подмосковье. Возведение стен
Возведение дома из газобетонных блоков обусловлено удобством и быстротой при строительстве
Кладка блоков из газобетона
По проекту стены дома решено было строить из газобетонных блоков Ytong D500 300 мм, затем обложить утеплителем Изорок Изолайт 2х50 мм и сделать облицовку из кирпича 85 мм. Кладку блоков производили на клей Итонг.
Для утепления стен в кладку решено было закладывать арматуру, а на неё закреплять утеплитель вдоль стены. В районе эркеров арматура для закрепления утеплителя ставится реже, мало вертикальных швов, куда можно её заложить.
Арамтуру (гибкие связи) для закрепления утеплителя закладывали в вертикальные швы блоков, предварительно сделав в блоке канавку углом шпателя точно по размеру – 150 мм в глубину, а выступает арматура из кладки на столько, на сколько это требуется. Толщина прута 4 мм и связь получается достаточно гибкая. Армирование кладки будет только под окнами по технологии Итонг. Рабочие кладут блоки таким образом, что вертикальные швы между ними составляют 3 мм.
Romi93 Купил "гибкие связи" в количестве 1 950 шт. на внешний периметр. Стоимость составила 11 000 руб.
Стоимость кладки из газобетонных блоков составляет - 1 000 руб. за куб с монтажом утеплителя. А кладка квадрата облицовочного кирпича – 600 руб. за квадратный метр.
Инструменты, необходимые для кладки газобетонных блоков по технологии Итонг
  • Ножовка - у неё нет развода зубьев, а сами зубцы из твёрдого сплава, благодаря чему она долговечна. Блок пилится быстро и аккуратно;
  • Рубанок - на 30 кубов бетона хватает одного рубанка. Вещь очень нужная при кладке блоков;
  • Шлифовальная доска;
  • Штроборез.
Нет необходимости покупать кельмы и уголки. Вместо них рабочие попросили купить привычные мастерки и зубчатые шпатели, с которыми было гораздо удобнее работать.
Клей
Расход клея при кладке блоков составляет около мешка на куб (это с запасом). Клей оказался качественный. При этом его стоимость по сравнению с другими ниже.
После высыхания клея, рабочие решили проверить прочность закладных арматур для крепления утеплителя. Некоторые из них легко вынимаются руками, а больше половины держатся крепко. В результате раздумий пришли к выводу, что надо при укладке блоков подбивать их по горизонтали киянкой, прижимая к соседнему блоку. Или закладывать в швы дюбеля и в них забивать прутки.
Так незаметно, ряд за рядом, рабочие подняли первый этаж, и дошли до заливки армопояса.
Этаж получился на 4 см выше (не учли при расчётах толщину швов кладки). Размер окон был выбран правильно, что очень порадовало Romi93.
Заливка армопояса
Прежде всего, для заливки армопояса он купил бетономешалку чешского производства Zitrek на 160 литров стоимостью 10 950 руб. Привёз и сам собрал. Ещё заказал балки перекрытия для первого этажа и забытую двутавровую балку для силового пояса в районе установки лестницы.
В качестве опалубки для  армопояса решено было использовать блоки толщиной 5 см . Рабочие с удовольствием приступили к реализации задуманного, работали аккуратно. Во время работы выяснилось что прочность клея Итонг настолько высока, что когда рабочие захотели снять через 5 часов неправильно установленный блок они стали его выламывать из кладки, но не смогли. По клею соединение не ломается.
Благодаря форуму «Дом и Дача» он исправил свой недосмотр – подложил рубероид под балки цокольного перекрытия в месте опоры на двутавры.
За последнее время поставили стены первого этажа, залили армопояс. Уложены перекрытия первого этажа из двутавра. Установлена стальная конструкция в центре дома, которая служит несущим элементом лестницы. Кроме того, она служить надёжной опорой для висячих балок лестничного проёма в межэтажном перекрытии.
Как правило, используя перекрытия по деревянным балкам, проём делают деревянный. Для Romi93 это было наиболее сложным моментом и было много сомнений. Чтобы разобраться он собирал информацию и даже поехал смотреть строящийся дом с подобной конструкцией из дерева. Но ему она не понравилось, конструкция показалась слабенькой и не интересной. Поэтому он решил её делать из двутавра 20Б1. В качестве опоры использован столб из квадратной трубы размером 100х100 мм. упирающийся внизу на сдвоенную лагу и закреплён на ней приваренными к низу уголками.
Висящие лаги с одной стороны опираются на армопояс, а с другой на нижнюю полку двутавра где она закреплена шпилькой проходящей насквозь.
После выполненных работ у Romi93 нет претензий к рабочим по кладке и заливке армопояса первого этажа. Всё сделано на хорошо и отлично. На армопояс пошло 3,5 кубометра бетона сделанного на месте. Цемент оказался на удивление качественным (произведено в Воскресенске).
В течение всего строительства он доволен тем, как работают нанятые им каменщики. Они просто молодцы.
Начало темы здесь
Продолжение темы здесь
Размещено участником форума  «Дом и Дача» Romi93
Редактор: Адамов Роман
Хвалю. Я делаю попроще. К существующему дому произвожу пристрой из газобетона. Все начал довольно-таки стихийно. Поэтому несовсем был подкован по ряду вопросов.
Подняли мне стены первого этажа. По весне второй, мансардный. Думаю каркасный.
