Инновационная дренажная система
10 окт. 2010, 15:31
9087 просмотров
Ольга Травина
Канадская корпорация CertainTeed представила новую дренажную систему Form-A-Drain для защиты фундамента от сточных и грунтовых вод
Системы водослива защищают стены домов от воды, собирая ее. Однако без дренажа отведенная вода может нести угрозу для фундамента, подтапливая его и разрушая.
Новая дренажная система Form-A-Drain Foundation Drainage System устанавливается на этапе формирования фундамента домов и зданий, позволяя строить устойчивые и экологически безопасные сооружения.
В отличие от аналогов, использующих алюминиевые или деревянные секции, конструкцию Form-A-Drain составляют прямые полихлорвиниловые секции.
Это позволяет значительно сократить денежные и трудовые затраты, а также время устройства фундамента: секции из полихлорвинила после заливки бетона оставляют на месте.
Они не нуждаются, как стандартные формы для заливки бетона, в извлечении, очищении и транспортировке с целью повторного применения.
Новинка может одновременно использоваться в трех направлениях: как дренажная, фундаментообразующая система и подплитный периметр, уменьшающий степень воздействия радиоактивного газа радона.
Дренажная система Form-A-Drain не только собирает грунтовые воды через большое количество боковых отверстий и отводит их от здания в дренажный трубопровод или яму-отстойник, но и собирает и удаляет с помощью специальной встроенной вентиляционной трубы.
Перед установкой дренажной системы проводят стандартные работы по подготовке участка.
Приблизительно уложенные части системы, состоящие из прямых и угловых элементов, подгоняются и обрезаются ручной пилой до необходимых размеров в случае необходимости.
Подгонку можно осуществлять во время или после сборки системы. В процессе сборки используются специальные ремни различной длины, сокращающие время измерений. После установки системы Form-A-Drain в нее заливается бетон. Стяжка формируется, как и при традиционных способах заливки.
