Биометрическая защита дома
15 сент. 2010, 11:41
3902 просмора
Ольга Травина
Австрийская компания Ekey Biometric Systems представила уникальную систему для замков «Ekey home». Высокотехнологичное решение не только контролирует вход в частные дома и квартиры, но и обладает функцией «умного дома»
Технология биометрической идентификации, основанная на распознавании уникальных физических характеристик человека (отпечатков пальцев, радужной оболочки глаз, сосудистых структур, голоса и т.п.) – не нова.
До недавнего времени она использовалась преимущественно коммерческими или государственными структурами.
Австрийская компания Ekey Biometric Systems GmbH первая в мире расширила область применения биометрии, выпустив продукцию, ориентированную на защиту частного дома. Электронные ключи Ekey home разработаны для пластиковых, стальных и алюминиевых дверей.
Разработка является полностью автономной системой, которая состоит из линейно-теплового сканера, считывающего отпечатки пальцев (устройство распознает 99 отпечатков), и блока управления.
Управление системой контроля доступа осуществляется с помощью четырех кнопок. Достаточно поднести палец к сканеру, чтобы открыть гараж, ворота, входную дверь или отключить сигнализацию.
Такая технология защиты дома исключает вероятность взлома или восстановления рисунка отпечатка, потому как сканер не сохраняет его образ, а сразу преобразует в уникальный биометрический код доступа.
Его нельзя восстановить вновь в рисунок отпечатка пальца. Говоря другими словами, система хранит сам уникальный код, а не индивидуальные данные человека.
Устройством легко могут пользоваться даже дети после шести лет. Разработчиками предусмотрена и возможность адаптировать устройство по мере роста ребенка.
Также можно подключить устройство к системе «умный дом» с помощью специального конвертера UDP ekey home, который подсоединяется к программному модулю Crestron.
Через сканирование отпечатка пальца система осуществляет индивидуальные настройки под определенного человека: регулирует уровень влажности, температуру воздуха, интенсивность освещения и т.п.
Программное обеспечение Crestron позволяет устанавливать настройки любой степени сложности. Например, один палец может открывать дверь, другой – включать бесшумную тревогу (Silent Alarm), третий – регулировать освещение, включать музыку и т.п.
Производитель побеспокоился и о возможности выбора дизайна устройства. Можно приобрести устройство светлого или темного цвета, с навесным или встраиваемым сканером.
