Знаете ли вы, что… Полезные советы
4 авг. 2006, 17:42
4331 просмотр
…чтобы получить высокий урожай и крупные луковицы чеснока, надо срезать его стрелки, когда они вырастут до 10—12 см. Срезая, оставляйте пенёк в 2—3 см.
…чтобы получить высокий урожай и крупные луковицы чеснока, надо срезать его стрелки, когда они вырастут до 10—12 см. Срезая, оставляйте пенёк в 2—3 см. Кстати, убирают чеснок в конце июля — начале августа в сухую солнечную погоду.
…простейший экспресс-душ можно сделать, подвесив садовую лейку ручкой на крюк, по которому ручка будет легко скользить.
…даже засохшие пятна водоэмульсионной краски можно смыть с пола уксусом.
…если при ремонте электропроводки под рукой не оказалось изоленты, оберните провода лентой, отрезанной от полиэтиленового пакета, расплавьте её зажигалкой и заизолируйте соединение расплавившейся массой.
…дощатые полы красят обязательно в два слоя. Первый слой должен сохнуть не менее суток; а второй — не менее двух суток. Когда наносят верхний слой краски, направление движения кисти должно совпадать с направлением волокон древесины. Поставив теперь в комнату на два-три дня ведро с холодной водой, вы быстрее избавитесь от запаха.
…если приклеить с обратной стороны зеркала в ванной по всему периметру лейкопластырь (захватив и ребро подзеркальника), зеркало прослужит гораздо дольше, поскольку вода — главный враг амальгамы.
…следы от ножек мебели на паласе можно попробовать устранить так: положить на замятые места кусочки льда. После того, как вода высохнет, пропылесосьте эти места.
…если добавить в ящик с картошкой несколько яблок, картофель не будет прорастать зимой.
…если перед покраской оконных рам намазать стёкла разрезанной луковицей, масляную краску со стекла будет счистить гораздо легче.
… если снабдить стальную щётку сверху дополнительной ручкой (например, старой дверной), работать с ней станет значительно удобнее.
…если нашить на ладонную часть брезентовой рукавицы ненужные кусочки меха, то получится отличная кисть для окраски столбов, труб и т.п. Достаточно коснуться краски в ведре, обхватить трубу и вести по ней рукой. Результат будет весьма качественный.
По материалам www.idh.ru
