Керамические блоки «Поротерм» помогут сохранить тепло в доме
11 авг. 2010, 10:53
4474 просмора
Рузанна Арутюнян
Австрийская компания Винербергер (Wienerberger) предлагает Поротерм - керамические блоки, предназначенные для строительства без использования систем утепления
Пустотелые керамические блоки компании Винербергер представляют собой инновационную систему для возведения стен и перекрытий. Изготавливают керамические блоки из высококачественной глины.
При создании блоков проводились соответствующие исследования и испытания, после чего были определены и спроектированы идеальные параметры изделий, позволяющие возводить стены и перекрытия с высокими показателями теплоизоляции.
На сегодня компания предлагает керамические блоки Поротерм:
  • 50/44/38 см – для возведения внешних стен здания.
  • 30/25/18,8 см – перегородки, внутренние стены или внешние стены, нуждающиеся в дополнительной теплоизоляции.
Преимущества керамических блоков Поротерм:
  • Строительство прочных однослойных стен из блоков высокого качества.
  • Поддержание оптимального уровня влаги и стабилизация здорового  микроклимата внутри помещений.
  • Идеальные пропорции изделия обеспечивают аккумуляцию тепла в доме, поддерживают необходимый температурный уровень и принимают солнечную энергию.
  • Благодаря свойствам материала, не требуется дополнительная теплоизоляция стен и перегородок.
Основные свойства керамических блоков Поротерм:
  • Высокая экономичность – не требуется дополнительных расходов на теплоизоляцию, быстрые темпы и несложное строительство.
  • Длительный эксплуатационный срок и пожаробезопасность достигается благодаря качественному природному материалу.
  • Глина, из которой изготавливают керамические блоки, позволяет стенам аккумулировать тепло и поддерживать стабильный температурный режим, обеспечивает высокую экологичность и дыхание стен.
Структура керамических блоков
Керамический блок состоит из множества маленьких полостей, наполненных воздухом. Такой эффект достигается благодаря особому методу производства – в глиняную массу добавляют древесную стружку, сгорающую во время обжига и оставляющую после себя свободное пространство.
Здания, возведенные из керамических блоков Поротерм, медленно нагреваются в жаркое время года, сохраняют тепло в холод.
Благодаря высокой прочности, кирпичи Поротерм используют для строительства многоэтажных зданий. Также разработана модель керамических блоков, предназначенная для возведения домов в сейсмических зонах.
