Автономные сварочные инверторы
7 авг. 2010, 11:35
6278 просмотров
Рузанна Арутюнян
Master Watt, украинская компания электроприборов, предлагает сварочные инверторы, способные работать в любых условиях
Компания  Master Watt, что находится в Днепропетровске, выпустила инновационные модели сварочных инверторов.
Особенность приборов заключается в том, что теперь они могут работать в «экстремальных условиях» - подключение аппаратов можно производить к генераторам с малой мощностью, к слабым электросетям, к автомобильным инверторам.
Особым достижением считается возможность проведения сварочных работ автономно, без предварительного подключения к электросети.
Инверторы–накопители для сварочных работ Master Watt представлены в следующем ассортименте:
ММА-100 с показателями:
  • Мощность потребления 450 Вт;
  • Мощность на выходе 3 кВт;
  • Ток максимальный 100 А;
  • Ток сварочный 80 А при ПН 30%;
  • Ток сварочный 50 А при ПН 70%.
ММА-130 с показателями:
  • Мощность потребления 750 Вт;
  • Мощность на выходе 4,2 кВт;
  • Ток максимальный  130 А;
  • Ток сварочный 130 А при ПН 30%;
  • Ток сварочный 100 А при ПН 70%.
ММА-200 с показателями:
  • Мощность потребления 1,7 кВт;
  • Мощность на выходе 6 кВт;
  • Ток максимальный 200 А;
  • Ток сварочный 200 А при ПН 30%;
  • Ток сварочный 130 А при ПН 70%.
Инверторы прекрасно справляются при сварочных работах любого типа и обладают неоценимыми преимуществами.
Они стабильно функционируют в «экстремальных» условиях при подключении к автомобильным инверторам, а также к электросети, находящейся на максимально длинной дистанции от участка работы при помощи удлинителя.
При использовании аппарата требуется невысокая мощность потребления.
Устройства сохраняют стабильность при колебаниях и резких скачках напряжения от 120 В до 250 В.
Их можно подключить к слабым источникам питания или к генераторам с малой мощностью.
Приборы ММА-130 и ММА-200 способны производить необходимые сварочные работы без предварительного подключения к источникам питания.
