Обогреваемое стекло
Обогреваемое стекло
24 июля 2010, 08:29
4799 просмотров
Рузанна Арутюнян
Украинский концерн «Сакура Гласс» представляет новинку сезона – обогреваемое стекло
Игорь Василенко, руководитель украинской компании «Сакура», представляет одну из последних разработок концерна – обогреваемое стекло.
Устройство, созданное на основе новейших технологий, обеспечивает равномерный прогрев различных стеклянных поверхностей при стабильной подаче электрического напряжения.
Основой конструкции является триплекс (многослойное прозрачное стекло), который состоит из двух стекол, склеенных полимером. На одно из полотен нанесено специальное напыление, способное проводить ток и обеспечивающее температуру, оптимальную для стабильной работы источника тока.
Прозрачный слой, состоящий из сплавов и оксидов некоторых благородных металлов, находится во внутренней части стеклопакета и защищен от воздействия внешней среды.
Система электроподогрева, встроенная в конструкцию, обеспечивает высокое энергосбережение и улучшает теплопередачу стеклопакета.
Преимущества обогреваемого стекла:
  • обеспечивает плавное регулирование температурного режима в помещении и внутри конструкции, что приводит к стабильной циркуляции воздушных потоков возле стекла;
  • гарантирует защиту от возникновения конденсата на стеклопакете;
  • применяется в качестве дополнительной системы отопления;
  • установка обогреваемого стекла на крыше предотвращает скопление снега и обеспечивает защиту от обледенения.
Стеклопакеты нового поколения имеют широкое предназначение и могут быть использованы в различных областях:
  • автомобилестроение;
  • производство бытового оборудования: полотенцесушители, прозрачные батареи;
  • строительство: архитектура, оформление интерьера, бассейны, фасадное остекление.
Установка обогреваемых стеклопакетов может быть произведена как в новые, так и в используемые конструкции различной конфигурации и размеров.
Технические характеристики:
  • тепловая мощность 20-350 Вт/м2
  • напряжение 220 – 380 В
  • частота 50 Гц
  • система автоматического регулирования температурного режима
  • сопротивление теплопередаче Ro (м2°C/Вт)
