Дачная мебель своими руками
18 июля 2010, 19:27
61217 просмотров
Зачастую мебель сделанная своими руками, бывает красивее и функциональнее, чем мебель фабричного производства
Летний дачный умывальник
Как-то на майские праздники решил Женя сконструировать умывальник для дачи в летнем варианте. Для этого он использовал доставшуюся ему после ремонта от соседа по городской квартире мойку со смесителем.
Сварочный аппарат у него был куплен ещё в прошлом году и прекрасно себя показал в работе при строительстве забора. Женя не имел опыта сварочных работ, но его это не остановило, и он приступил к работе.
С прошлого года у него были некоторые стройматериалы: вагонка от строительства дома, профиль размером 40х25 мм. осталась с прошлого года и половая доска. Значит не зря хранили, и всё это пошло в дело.
Столешницу он сделал из половой доски. Деревянные детали умывальника Женя обработал Боритексом на восковой основе. Столешницу три раза, а все остальные детали один, а затем покрыл всё яхтным лаком.
После сборки умывальника на форуме «Дом и Дача» ему посоветовали забетонировать дорожку возле умывальника. И стоять удобно и никто не сможет украсть.
Еще для защиты умывальника от дождя и снега он запланировал сделать навес, и даже столбы приготовил.
Слив планирует делать из пластиковых канализационных труб диаметром 100 мм. и трёх метров длины. Для этого он насверлит в трубе дырочки, обмотает трубу геотекстилем, выроет траншею. В неё засыплет гравий и песок, а сверху положит трубу и всё это закопает гравием, а сверху положит дёрн.
Кухонная мебель для дачи
Дачный домик SDim построил сам. А раз смог дом построить то и дачную кухонную мебель сможет смастерить своими руками.
Для этой кухни он использовал:
  • мебельный шит - 400х2100;
  • фанера 15 мм, 3 мм.;
  • плитка 100х100 мм.;
  • влагостойкий гипсокартон - 1 лист;
  • доска 20х95 мм.;
  • брусок 40х40 мм.;
  • фурнитура - петли, ручки, салазки;
  • уголки металлический - 8 шт для геометрии каркаса;
  • шканты 8 мм и 10 мм;
  • шурупы и саморезы;
  • лак глянцевый;
  • морилка;
  • пропитка дерева, светлый дуб;
  • клей;
  • жидкие гвозди для тяжелых конструкций (для плитки);
  • очистка для эп. Затирки;
  • пропитка швов;
  • затирка эпоксидная.
Все материалы приобретал в магазине. Их стоимость составила 19 900 руб. На мойку потратил 5 000 руб. смеситель – 1 750 руб. и слив 800 руб.
Размеры сделанной мебели: с одной стороны длина 160 см. а с другой 200 см., если придвинуть отдельную часть, а ширина везде 60 см. На фото только нижняя часть мебели.
Стенки мебели сделаны из щитов, которые вставлял распор на клею и шкантах. Клей очень хороший titebond2. Двери сделаны из фанеры 8 мм., но при покупке фанеры приходится искать хорошие листы.
На кухонную мебель он потратил несколько выходных, по 4 часа вдень. В работе использовал: шлифмашинку, шуруповёрт, фрезер, лобзик, циркулярную пилу, дрель, кисточки и т.п.
По материалам форума «Дом и Дача»
Редактор: Адамов Роман
