Биокамины с дистанционным управлением
8 июля 2010, 11:05
2837 просмотров
Ольга Травина
Компания Planika Decor представила новую серию биокаминов – Digifire с дистанционным управлением
Биокамины – устройства, состоящие из топки и декоративных элементов (закаленного стекла, камней и песка, облицовки и др.). В отличие от традиционных каминов, устройства этого типа работают на основе сгорания жидкости - биоэтанола.
Благодаря декоративным свойствам, мобильности, отсутствию дыма и запаха, а также отсутствию необходимости в установке дымохода и согласования с противопожарной службой биокамины широко используют в помещениях различного типа, а также в качестве элемента экстерьера.
Австралийско-европейское предприятие Planika Decor разработало первую серию биокаминов от Planika.
И вот теперь – очередное достижение: новая линейка под названием Digifire, созданная совместно с известным дизайнером Кристофом Пилле.
Digifire - это технология электронной системы подачи горючей смеси. Она была разработана и запатентована специалистами Planika. Технология обеспечивает продолжительную работу камина (до 6 ч 15 мин) без участия пользователя.
Все процессы: горение, подача биотоплива, поддержание постоянной высоты, интенсивности и цвета пламени, его отключение в случае неисправности выполняются компьютером.
Помимо этого, управлять биокамином можно с помощью пульта дистанционного управления.
В линейке биокаминов Digifire представлены модели настенного типа, в виде журнальных столиков или осветительных устройств (модель «Маяк»), пригодных для использования в уличных условиях.
Устройство работает от электрического источника питания (розетки).
Технические характеристики:
  • в основе устройства - коробка из нержавеющей стали с пятилитровым контейнером для топлива.
  • время горения при условии заполненного бака – до 8 часов;
  • время работы устройства без подзарядки (у некоторых моделей) – до 120 часов;
  • в режиме ожидания (с дополнительной батареей) устройство работает до 160 часов;
  • время зарядки устройства, в зависимости от того, включено оно или нет – от 16 до 20 часов;
  • емкость батареи – 12 А/час;
  • напряжение – 12 В;
  • выходной ток – 12В/1А;
  • потребление энергии при зарядке батареи – 12 Вт;
  • система контроля и управления – 12 В;
  • пульт дистанционного управления – с батареей на 9В и рабочей частотой 433,92 МГц.
