Мастерим своими руками
20 июня 2010, 16:03
58240 просмотров
Дачные постройки: беседка, мебель и подпорки для кустов
На форуме «Дом и Дача» постоянно ведутся беседы о своих дачных достижениях. Одни с удовольствием выращивают цветы и растения, другие строят дома, а кому-то интересно создавать предметы садово-паркового дизайна и дачные постройки.
Беседка
Участник форума Alex-TTT самостоятельно построил беседку у себя на участке. Беседка имеет размер 3х4 метра. В связи с тем, что опыта у него немного он возводил свою беседку два месяца. В строительстве ему помогала супруга (поднести, поддержать).
Для сооружения фундамента он вырыл 9 ямок, насыпал подушку из песка и залил бетоном. Сверху столбиками положил кирпичи. На столбиках закрепил нижний венец-обвязку из бруса 100х150 мм. Каркас беседки собирал из бруса 100х100 мм. Верхнюю часть беседки он сделал решётчатую, из реек. Стропила на крыше ставил из досок 50х100 мм. Крышу сделал высокую, чтобы получился чердак-кладовка. Покрывал крышу ондулином. А в конце сделал козырёк над входом и ступеньки с перилами.
Садовый гарнитур
Участница форума ВовроКсю (Ксюша) постоянно чего-нибудь мастерит на даче. Своими руками она сделала: скамейку с решеткой для розы, построила крылечко, соорудила мангал, посадила розы и т.д.
Сейчас на очереди обеденный стол с лавочками для посиделок на свежем воздухе. А старый стол использует как верстак.
паз сделан бензопилойпаз сделан фрезой
Стол и лавочки Ксюша хочет сделать в одном стиле. Вначале, для пробы сил, она сделала лавочку. Получилось неплохо. Лавочка прекрасно подходит для отдыха после трудового дня. Но когда соорудила вокруг неё беседку, лавочка стала покачиваться. Стол будет собираться по такой же схеме и в связи с этим обстоятельством она решила при сборке стола сделать подножки для ног и тем самым укрепить конструкцию стола, чтобы он не шатался.
Для сборки лавочки она подготовила четыре бруска, сделала в низ пазы посредине на половину толщины при помощи цепной пилы и соединила их крест на крест. К этим крестовинам она закрепила железными уголками бруски, на которые прибила доски седушки.
По такому же принципу она готовит детали для стола. Чтобы легче и точнее делать пазы она купила фрезерный станок, теперь работа будет идти быстрее и легче.
Собирала она столешницу на веранде размером 2х4 м. а столешница для стола имеет размер 1х2 м, но несмотря на тесноту у неё всё хорошо получилось.
Подставка под кусты
Участник форума dim-dim не новичок в изготовлении всевозможных сооружений и приспособлений для дачи. Очередное его приспособление -  подставка под кусты.
Перед созданием данного варианта подставки он продумал несколько, но остановился на этом варианте.
Вначале он сделал экспериментальный вариант и только после разработки всего процесса приступил к изготовлению подставок под кусты. Для этого взял материал который имелся в наличии – доски 150х25 мм. и 6 метров длины. Напилил под необходимый размер плюс припуск. Затем строгал и шлифовал шкуркой с зерном 100-150 и в это время удалил все припуски оставленные до этого доводя до нужного размера. Только для ножек он купил в магазине бруски 40х40.
Приготовив все детали каркаса, он приступил к разметке, фрезеровке отверстий под дюбеля и пробной сборке.
Проверив все детали, он их ещё раз отшлифовал шкуркой 240 и обработал их пропиткой Тиккурила. После высыхания опять чуть-чуть произвёл шлифовку поднятых ворсинок. После шлифовки цвет и фактура не меняются. И он снова наносит пропитку, а после высыхания собирает изделие. Собранное изделие окрашивает в зелёный цвет, чтобы подставка не выделялась на фоне куста.
Данный вариант он выбрал, потому что здесь имеется нюанс – одна сторона подпорки фиксируется без клея. Поэтому если куст разросся, а вам захотелось снять подпорку, вы можете аккуратно это сделать, отодвинув её в сторону. Это под силу одному человеку. Благодаря этому нюансу ветки кустов и сама подставка остаются в целости и сохранности.
Статья составлена по материалам форума «Дом и Дача».
Редактор: Адамов Роман
Отличное изобретение
