Проект и фундамент дома
4 июня 2011, 11:20
37129 просмотров
Big Muzzy
Перед строительством дома обязательно нужно иметь его проект. Его можно заказать, а можно и продумать самому
Проект
Участник форума «Дом и Дача» Big Muzzy разработал проект дома размером 6х8 метров. В этом ему помог участник форума SketchUp. Дом предназначен для сезонного проживания (ранняя весна - поздняя осень). Для фундамента будет использована технология – ТИСЭ, а сверху ростверк
По проекту Big Muzzy будет строиться каркасно-щитовой дом. Пирог стены будет состоять из: вагонки, рейки, пенопласта (150 мм.) OSB (10-15 мм.), вентиляционного зазора и блок-хауза.
Для утепления пола первого этажа он решил использовать пенопласт – 50 мм, а сверху эковату 100 мм. Для утепления чердака и пола мансарды будет использоваться эковата150 мм. Кровлю сделает из металлочерепицы.
Дом рассчитывают отапливать комбинированным котлом, в котором в качестве топлива можно использовать – пеллеты, дрова или газ.
Кухня будет с водой и канализацией, а туалет сухой. В качестве основного стройматериала планируется использовать доску 50х150 мм.
Приблизительная смета на строительство
  • Бетон 6,4м3 - 3 000 руб./куб.м. Сумма - 19 200 руб.;
  • Каркас 12,3 куб.м – 8 000руб/куб.м. дерева. Сумма - 98 400 руб.;
  • Половая доска 30-40 мм, 100 м2 - 400 руб./кв.м. Сумма - 40 000 руб.;
  • Пенопласт 20,4 куб.м - 1700 руб./куб.м. Сумма - 34 680 руб.;
  • Эковата 900 кг - 40 руб./кг. - 36 000руб.;
  • OSB3 (12 мм) 2 м3 – 16 000 руб./куб.м. Сумма - 32 000 руб.;
  • Вагонка 442 м2 - 200 руб./кв.м. Сумма - 88 400 руб.;
  • Имитация бруса 170м2 - 300руб/кв.м. Сумма - 51 000 руб.;
  • Кровля 80м2 - 250 руб./кв.м. Сумма - 20 000 руб.;
  • Мелкие расходы около - 100 000 руб.
Итого: 518 240 руб.
Коротко о создания фундамента ТИСЭ
Для этого нужно приобрести соответствующий бур. Нанять подсобного рабочего и делать отверстия с расширением у основания. Затем из куска жести сворачивается труба по диаметру отверстия. Она обворачивается пергамином и опускается в отверстие будущего фундамента. Туда же опускается арматура для фундамента, заливается бетон и вибрируется. В процессе вибрации жестяная труба постепенно вытаскивается. По окончании вибрирования верх фундамента засыпается опилками и поливается водой.
Фундамент
Во время продумывания проекта Big Muzzy приблизительно подсчитали, что вес дом будет 63 тонны вместе с фундаментом. На фундамент приходится 6,4 куб.м. бетона. Столбы изготовленные по технологии ТИСЭ в количестве 21 шт. будут иметь в диаметре 250 мм. и армированы арматурой 10-12 мм.
Ростверк расположенные на столбах будет армироваться той же арматурой в два ряда на 30-50 мм. от верхней и нижней поверхности.
Для закрепления нижней обвязке ростверк будет сверлиться насквозь. На ростверке и нижней обвязке будет сделано расширение под гайку. Затем вставляется шпилька с шайбами и зажимается гайкой с гровером.
Делаем ростверк
Вначале вдоль столбов ТИСЭ Big Muzzy забил в землю на глубину 0,5 метра, колышки на расстоянии 1,5 м. друг от друга. К ним саморезами, прикручивал по 3 доски сечением 25 и шириной 150мм. Нижний край нижней доска находится на уровне верхней кромки столба ТИСЭ. Полученный канал засыпается строительным мусором, песком до уровня нижних досок, то есть до кромки столбов ТИСЭ. С помощью степлера и пергамина опалубка зашивается, а затем вырезаются дырки под столбы фундамента. Так получается опалубка для ростверка. Опалубка стягивается шпильками диаметром 8 мм.
К арматуре столбов прихватками он приваривает арматуру ростверка диаметром 12 мм. и заливается бетоном который вибрируется, при этом не забывают сделать продухи. Залитый ростверк посыпается опилками и смачивается водой.
Автор технологии рекомендует при заливке фундамента применять два ряда арматуры, один сверху другой снизу. При диаметре арматуры:
10 мм. – 4 шт. в ряд;
12 мм. – 3 шт. в ряд;
14 мм. – 2 шт. в ряд.
При заливке бетона нужно чтобы помощники работали лопатами как гребцы - быстро. Чтобы бетон быстро двигался по лотку на каждые 2 метра нужно поставить по человеку с лопатой.
Косяк
Во время заливки в некоторых местах распёрло опалубку – надо было чаще забивать колышки.
Траты на весь фундамент
Столбы
  • Столбы – 21 шт. На цемент потрачено – 5 000руб;
  • Песок 10 м./3. Потрачено – 6 500 руб;
  • Арматура 10мм 21шт.х 4м. Потрачено – 2 000 руб;
Ростверк
  • Доски, бруски - 1м3. Потрачено - 6 000 руб;
  • Арматура 12мм 300м х 30 руб. Потрачено - 9 000 руб;
  • Бетон 4,5м/3 - 3600 руб. Потрачено - 1600 руб. + доставка - 18 000 руб;
  • Рабочие 3,5 чел 1 день = 4 500 руб;
  • Мелкие расходы (вибратор, шурупы, пергамин и т.п.). Потрачено 10-15 000 руб;
Итого: 60 тыс. руб. + 3 месяца работы по выходным.
Для фундамента своего дома Big Muzzy применил готовую технологию ТИСЭ, которая часто используется для строительства индивидуальных домов
Просто супер! Молодец, что поделились со всеми своими советами! Спасибочко большое!!!!!!!!!
Одна из самых распространенных ошибок - недостаточный крепёж опалубки. Вам ещё крупно повезло отделались легким испугом
