Лестница для сада
Лестница для сада
17 мая 2010, 18:57
15359 просмотров
Работать в саду и ухаживать за деревьями вам поможет лестница от фирмы Ladderbrace
Во время работы в саду, и особенно при наличии плодовых деревьев вам не обойтись без садовой лестницы.
Фирма Ladderbrace создала лестницу, которой ненужна опора, для того чтобы подняться и работать на ней.
Благодаря простой и в то же время оригинальной конструкции достигается хорошая устойчивость и безопасность.
Конструкция лестницы не позволяет ей скользить по поверхности грунта, и надёжно её удерживает в вертикальном положении, предотвращая падение с неё.
При установке лестницы вы без проблем можете подняться на ней, встать на горизонтальную платформу, и без боязни упасть делать свою работу.
С её помощью можно производить обрезку деревьев, собирать плоды не дожидаясь пока они упадут, и повредятся от падения, красить фасады домов и выполнять множество других работ на даче.
Лестница телескопическая, состоит из 3 секций и сделана из алюминиевого сплава, а поэтому лёгкая.
С её помощью можно производить работы на высоте от 4,5 до8 метров, не боясь за свою безопасность.
Лестница легко и быстро складывается и поэтому удобна при хранении, её вес составляет 14 кг.
Редактор: Адамов Роман
Либо с весом, либо с длиной ошибка - 3-х секционная 5-метровая алюминиевая лестница весит 14 кг. Либо "нанотехнологии" по космической цене, либо единичка потерялась.
