Беседка на даче своими руками
22 июля 2011, 13:15
153416 просмотров
amalex
Ни что не вечно… и беседка на даче у участника форума « Дом и Дача» amalex обветшала и пришлось её заменить
Задумал amalex построить новую беседку на даче. Старая, в виде шатра, не спасает во время дождя, да и плохо выглядит, несмотря на то, что отстояла всего два сезона.
План
К планировке беседки на участке он подошёл очень серьёзно. Участок у него небольшой, поэтому он тщательно измерил расстояние и втиснул беседку между сливой и яблоней. В беседке сделал два входа.
Беседку он сделал из металла, потому что не хотел возиться с деревом. А под такую тяжёлую крышу нужно было усиливать деревянный каркас, да и в деньгах вышло бы дороже. А так сварщик варит а хозяин творит что душе угодно в своё удовольствие, не прилагая больших усилий.
Каркас беседки amalex решил сделать из квадратного железного профиля 20х40 мм. Размер беседки 330х260 см, а высота конька 240 см. Крышу запланировал четырёхскатную, а в качестве кровельного покрытия гибкую черепицу. На пол решил положить тротуарную плитку.
Строительство беседки
Вначале amalex расчертил на земле место, где будет располагаться беседка, посыпал песка и на него положил тротуарную плитку. Затем пригласил сварщика, который сварил каркас будущей беседки из железного профиля 20х40 мм. Сваренный каркас он покрыл грунтом и покрасил. Каркас стоит на земле вокруг пола из тротуарной плитки.
Затем приобрёл:
  • евровагонку - 9 пачек, типа В, 6 пачек длиной 310 мм и 3 -360мм;
  • бруски 40х40- 5 шт. для каркаса под вагонку внизу;
  • бруски 40х60 для скатов крыши- 8шт.;
  • 7 резных карнизов по 165 руб.;
  • 5 пачек гибкой черепицы по 650 руб. за 3кв.м.;
  • 10 тюбиков герметика для укладки черепицы по 55 руб.;
  • канистра уайт-спирита;
  • гвозди, саморезы, 3 пачки скоб для степлера -12мм.
Самоё трудное, сделать крышу. К железному каркасу на крыше крепил бруски 40х60 мм, а к ним прибил сплошную обрешётку под гибкую черепицу. Делал один с двух лестниц по месту. Затем он снял две противолежащие четвертинки крыши. Снятую четвертинку он покрыл в сарае гибкой черепицей (посадили черепицу на герметик, зафиксировав на всякий случай степлером скобой 12мм.) Верхние ряды черепицы клал, используя проемы от снятых четвертинок. Потом готовые четвертинки вчетвером закинули на крышу.
Черепицу на конек он отдельно не покупал, а обрезал у листов зубцы и получил прямоугольные листы, из которых и сделал конёк. Труднее всего было закрепить черепицу в самом верху конька лежа на крыше и упершись в лестницу. Лестницу с трудом держали два человека.
На следующем этапе нужно было навесить карнизы и оббить вагонкой боковины высотой 80 см. – это было проще простого. А в конце осталось задекорировать всё деревянным уголком и покрыть всё дерево лаком и провести электричество. Зиму беседка перезимовала на отлично.
Со временем беседка зарастёт лианами и будет тень, красота и лепота.
Приблизительная стоимость беседки вместе с работой – 20 тыс. рублей.
Размещено участником форума  «Дом и дача» amalex
Редактор: Адамов Роман
Комментарии (3)
А не хлипковат металл-то? 20х40 как-то это...
Отличное решение. давно думал что и как, а тут готовый вариант. Единственное что изменю, профиль возьму большего размера и крышу двускатную, т.к. рядом с сараем.
Взял за основу, спасибо.Металл только использовал крепче.
