Трактор - газонокосилка
4 мая 2010, 06:47
6478 просмотров
Трактор - газонокосилка McCulloch M13597 Ride On
Трактор-газонокосилка McCulloch M13597 Ride On приводится в действие от 4-тактного двигателя Briggs Stratton мощностью 13,5 л.с. и обладает огромной производительностью при довольно низкой стоимости.
Конструкция MC13597 разработана с учетом максимальной универсальности и удобства с точки зрения сбора и последующей выгрузки травы из коллектора объемом 230 литров, который может быть присоединен или снят в считанные секунды.
В настоящее время трактор доступен на рынке Великобритании по цене 1,495 фунтов стерлингов.
В стоимость включены НДС, доставка, полная проверка PDI, демонстрация работоспособности и стоимость моторного масла.
Особенности McCulloch M13597:
  • режущая платформа с боковой подачей, для более эффективной резки;
  • вместительный коллектор для травы позволяет получить аккуратный газон;
  • комфортный в управлении и эргономичный руль сделает работу более увлекательной;
  • мощный поток воздуха приподнимает траву перед резкой, что обеспечивает более эффективную резку и сбор, как травы, так и листьев;
  • поворотный передний мост обеспечивает хороший баланс и отличный комфорт при вождении;
  • - надежный корпус выполнен из стали, что гарантирует максимальную долговечность и прочность;
  • реверсная рабочая система (ROS) для максимальной безопасности при разъединении режущих пластин, а также при движении назад;
  • аварийный выключатель, расположенный под сиденьем, автоматически останавливает двигатель и режущую платформу, если вы покидаете место водителя;
  • универсальный соединительный шланг позволяет легко и просто вымыть режущую платформу. Прикрепите шланг, включите воду и запустите двигатель. Для увеличения срока службы режущих пластин рекомендуется очищать их сразу после окончания работы;
  • для работы в ночное время трактор оснащен фарами.
Технические характеристики
Двигатель
  • Производитель -  Briggs Stratton;
  • Тип – PowerBuilt;
  • Цилиндры – 1;
  • Емкость аккумулятора - 28 А/ч;
  • Объем топливного бака - 4,7 л.
Система привода
  • Тип трансмиссии – ручная;
  • Передачи - 6 вперед и 1 назад.
Режущая платформа
  • Метод резки: боковая подача;
  • Ширина резки - 97 см;
  • Высота резки - 38 – 102 мм;
  • Высота шага резки – 6;
  • Сцепление лопастей: вручную.
Оборудование
  • Тип сидения – Comfort;
  • Тип руля – Comfort;
  • Плавающая передняя ось;
  • Фары;
  • Коллектор;
  • Дефлектор
Размер
  • Размер шин - передние 38,1 см × 15 см, задние 45 см × 20 см. Длина 170 см;
  • Ширина трактора - 113 см;
  • Высота трактора - 96 см;
  • Вес трактора - 180 кг.
Редактор: Адамов Роман
