Монтаж сайдинга своими руками
23 апр. 2010, 20:00
53560 просмотров
Евгений72
Участник форума «Дом и Дача» Евгений72 делится своими достижениями по обшивке дома сайдингом и приводит подробную смету расходов
Для приятного время провождения всей семьи Евгений72 в 2007 году приобрёл участок шесть соток с недостроенным домом. При покупке сруб был оббит вагонкой, пол утеплён минеральной ватой, а сверху положена доска 50 мм. На втором этаже никакой отделки одни стропила, вот и вся внутренняя отделка купленного дома.
Из-за нехватки денег Евгений72 решил своими силами достраивать дом. В доме он собирается жить только в летнее время.
Начало строительства
После покупки участка он сразу занялся ремонтом дома и первым делом поправил фундамент.
Дело в том, что изначально ленточный фундамент был залит только под срубом, но два крыла, которые были построены позже, оказались без фундамента. Поэтому пришлось поднимать сруб и пристройку и заливать бетон.
Затем купил сайдинг с расчетом, чтоб хватило на один этаж, и приступил к его монтажу. На первом этаже использовал Nordside. Как он и планировал, за лето он обшил первый этаж сайдингом.
В 2008 году Евгений72 решил обшить сайдингом второй этаж. Там всё пришлось переделывать. Доски снаружи были прибиты ёлочкой, он перебил впритык, натянул мембрану ветрозащитную Ютавек 85, набил реек из металлопрофиля, а на них закрепил сайдинг.
Затем он закупил пиломатериалы и утеплитель и приступил к утеплению и отделке второго этажа изнутри. Для утепления использовал минеральную вату изовер в плитах 10 см. После утепления дом стал быстрее прогреваться  и хорошо держать тепло.
Евгений72 делал монтаж сайдинга по технологии вентилируемого фасада, используя ветро-влагозащитную мембрану, которая способствует испарению влаги из утеплителя.
Сайдинг на всём доме закреплял саморезами с плоской шляпкой 19 мм. Как было сказано в инструкции по монтажу, саморезы не докручивал. Время показало что саморезы держат хорошо.
Закупленные материалы и их стоимость для утепления и монтажа сайдинга первого этажа (3 стороны 63 м.кв, 2007 год)
  • Ветро-влагозащитная мембрана «Мегаизол А», рулон 50 м.кв. - 1200 рублей;
  • Утеплитель - изовер 610 KL-37-100 1170х610х100, 8 штук по 800 рублей - 6400 рублей;
  • Подвес прямой 60х27, 150 штук по 3 рубля – 450 рублей;
  • Металопрофиль 60х27, 30 штук по 30 рублей -  900 рублей;
  • Сайдинг Nordside 3,85х0,231метра кремового цвета, 77 штук по 120 рублей – 9240 рублей;
  • Саморезы "клопы" 4,2х25мм, 500 штук – 200 рублей;
  • Саморезы черные 3,5х51мм, 500 штук - 100 рублей;
  • Доски 50х25х6000 25 штук, 25х48 рублей – 1200 рублей;
  • Рейка финишная 3,85 метра, 5 штук по 110 рублей - 550 рублей;
  • Стартовая рейка 3,85 метра, 6 штук по 85рублей – 510 рублей;
  • J-профиль 3,85 метра, 8 штук по 120 рублей – 960 рублей;
  • Софит с перфорацией белый 3,85х0,254метра, 6 штук по 240 рублей – 1440 рублей;
  • Рейка - наличник 3,85 метра, 5 штук по 275 рублей – 1375 рублей;
  • Угол наружный 3,05 метра, 2 штуки по 310 рублей – 620 рублей;
  • Угол внутренний 3,05 метра, 8 штук по 230 рублей – 1840 рублей;
  • Лист оцинкованного железа на отливы – 300 рублей.
Итого потрачено – 27 285 рублей.
Монтаж сайдинга 2 этажа (52 м.кв. - 2008год)
  • Канадский сайдинг "Mitten" 3,66х0,23, 66 штук по 135 рублей – 8910 рублей;
  • Ветро-влагозащитная мембрана Ютавек – 1800 рублей;
  • Черные саморезы 3,5х51мм, 500 штук – 100 рублей;
  • Саморезы "клопы" 4,2х25 мм, 500 штук – 200 рублей;
  • J-профиль Nordside 3,85метра, 16 штук по 125 рублей – 2000 рублей;
  • Металопрофиль 60х27, 60 штук по 30 рублей – 1800 рублей;
  • Угол наружный 3,05 метра, 2 штуки по 340 рублей – 680 рублей;
  • Стартовая рейка Nordside 3,85 метра 6 штук по 105 рублей – 630 рублей;
  • Молдинг Дёке 3 метра, 12 штук по 150 рублей – 1800 рублей;
  • Софит с перфорацией белый 3,85х0,254 метра, 8 штук по 280 рублей – 2240 рублей.
Итого потрачено – 20 160 рублей.
Размещено участником форума  «Дом и дача» Евгений72
Редактор: Адамов Роман
