Постройка бытовки за один день
21 апр. 2010
51967 просмотров
Алексей ЗАО
Участник форума «Дом и Дача» Алексей ЗАО описывает возведение бытовки, в которой он проживает во время строительства
Если во время строительства дачного домика не имеется места для проживания рабочих, Алексей ЗАО с товарищами за один день возводят бытовку, а после окончания строительства разбирают её и увозят с собой
Как её строят и из каких материалов
Бытовка представляет из себя деревянный каркас средней крепости, для утепления заполненный минеральной ватой: снизу сверху и с боков. В качестве кровельного покрытия используется толстый полиэтилен 150мкр. Берутся выброшенные на свалку двери и окна.
Каркас дома такой:
Вертикальные стойки делаются из бруса 100х100 мм. Или 50х100 мм. Всего 20 штук, а длина у них 3 метра и 2,6 метра.
В качестве стропил он использует доски 50х100 мм. или 50х150 мм. И крепит их на стойки
На стойки и стропила изнутри горизонтально забивается обрешётка из досок 25х150 мм. Или 25х100 мм. С шагом 40 – 50 см.
Сверху стропил закрепляется плёнка – пароизоляция ворсистой стороной внутрь бытовки, а на неё укладывается 100 – 150 мм минвата всё зависит от сезона и финансов на бытовку. Минвата прихватывается по краям степлером с длинными скобами, чтоб меньше сифонило, сверху минвата накрывается толстым полиэтиленом. Его фиксируют досками 25 мм. толщины, а свободные концы загибают вовнутрь и прибивают тонкой доской.
Стены
Теплоизоляцию производят минватой, фиксируя её степлером к обрешётке стены. Затем изнутри стены обивают пароизоляцией, один слой оргалита ДВП.
Снаружи стены обивают пароизоляцией в один слой - натягивают потуже, верхний слой с большим нахлёстом на нижний и фиксируют степлером, причём пароизоляция идёт до земли, чтоб под бытовку меньше поддувало, так полы теплей.
Пол
На пол он укладывает толстый полиэтилен, который огибает нижние лаги и провисает между ними на 10-15 см, поверх минвата, слой пароизоляции, а сверху доска в качестве пола. Иногда поверх доски укладывается оргалит – ДВП.
Остаётся заделать щели минватой, поставить окна, двери, столы, топчаны-нары и бытовка готова.
Спереди бытовки делается большой свес у крыши и в это защищённое от дождя пространство обычно складывают цемент и другие стройматериалы.
Алексей ЗАО с товарищами сооружают такую бытовку за один день. Стоить это 3 тысячи рублей. Все стройматериалы для бытовки они везут со всеми стройматериалами бесплатно.
Стоимость материалов для бытовки:
  • Брус 100х100 мм. - 10 штук по 6м -2600 рублей;
  • Доска 50х100 мм. - 12 шт – 1600 рублей;
  • Доска 25х150 мм. - 1,5 куба с "мебелями" 6000 рублей;
  • Полиэтилен ширина - 6метров, длина 8 метров 150мкрн, метр - 500руб;
  • Полиэтилен ширина – 3 м, длина - 10 метров, толщина - 100мкрн, метр - 200руб;
  • Пароизоляция - 2 рулона по 800 руб;
  • Крепёж (саморезы и скобы для степлера) - 700рублей;
  • Минвата - 8 кубов - 9600 рублей;
  • ДВП - 1200 рублей.
Общая стоимость материалов - 26 000 рублей.
Всё сооружение собирается на саморезах и разбирается легко. С масляным обогревателем в помещении можно жить и в крутые морозы. Проверено на практике.
По поводу сроков - технологический процесс отработан и реальные сроки возведение- 8-10 часов с использованием электроинструментов.
Материалы для полноценного домика
Если у хозяев возникает желание сделать небольшой домик из бытовки, то стоимость повышается, так как нужно купить больше материалов:
  • Фундамент- 3 куба бетона;
  • 300 метров арматуры - 10 мм;
  • Сделать платформу - 2 куба песка. Можно сделать сразу как единое целое с отмосткой.
  • Обшивку изнутри два слоя гипсокартона;
  • Шпаклёвка и обои или покраска (11000 руб.) или фанера толщиной 8-10 мм, плюс вагонка.
  • Снаружи - сайдинг или блокхаус или имитация бруса - 10-15 тысяч рублей;
  • На пол фанера и покрасить половой эмалью – 2500 рублей;
  • Вставить нормальное окно, а может и два. Дверь, а  может и 2-3 с учётом тамбура и планировки, 7-12 тысяч рублей;
  • Крышу накрыть металлочерепицей или ондулином - 7-8 тысяч рублей;
  • 7-8 тысяч рублей сделать электропроводку.
Если сравнивать по соотношению цены и качества покупные и самодельные бытовки, то последние намного выгодней покупных. Самодельные бытовку можно привести как стройматериалы – это дешевле и построить там где это удобно, а не там куда может подъехать машина с бытовкой и кран.
Размещено участником форума  «Дом и дача» Алексей ЗАО
Редактор: Адамов Роман
Замечательно и по срокам и по цене. Как раз для нас , бюджетников. Вот только где такого мастера найти для строительства бытовки в Ленинградской области, Выборгский район. Обыскали всю округу - нет сведений.
Ответить
