Природа для рук садовода
8 нояб. 2006, 20:16
4652 просмора
Используя эти советы, вы будете иметь и прекрасный сад, и ухоженные руки.
Огрубевшая, сухая кожа рук - зачастую результат дня, проведенного на садовом участке. Чтобы избежать этого, вам не придется покупать специальный крем - достаточно использовать природные средства.
Если вы придерживаетесь в питании какой-либо диеты, то помните, что недостаток протеина делает ногти хрупкими, а кожу вялой. Для рук особенно важно поддерживать нормальную влажность ногтей, которые имеют пористую структуру и теряют влагу в 100 раз быстрее, чем кожа. Массаж с использованием натурального масла, например подсолнечного, поможет сохранить кожу и ногти мягкими и влажными и убережет их от возникновения трещин.
Несколько важных советов для сохранения здоровых рук
Массируйте кожицу у основания ногтей (надавливая по направлению от края ногтя к его основанию) каждый раз, когда вы моете руки.
Для заживления порезов и царапин применяйте крепкий настой из лепестков календулы или цветков лаванды. Эта ароматная вода также подходит для мытья и снятия усталости ваших рук.
Чтобы сохранить ногти в чистоте, перед тем как заняться садовыми делами, поцарапайте ими кусок мыла. Оно не позволит грязи закрепиться под ногтями.
Подрезайте ногти на одну и ту же ширину по всему краю и формируйте их в квадратно-овальной форме. Это не только косметический, но и эстетический совет; такая форма ногтей отлично гармонирует с «активными» руками.
Защищайте руки от солнца, когда вы работаете на улице.
Носите подходящие для работы защитные перчатки.
Приготовьте натуральные домашние кремы, используя масло, мед, травы и цветы. Рецепты, приведенные ниже, помогут приготовить составы и для кожи рук, и для ногтей. Упакуйте кремы в чистые баночки и храните в сухом, прохладном и темном месте. А еще домашняя косметика - это оригинальный и весьма ценный подарок для родных и друзей.
Общие рекомендации при проведении процедур
Предварительно вымойте руки водой и мылом.
Бросьте несколько свежих цветочных лепестков или листьев в посуду с теплой водой и подержите в ней руки в течение 10 минут. Годится обычная календула, лаванда, мята или розмарин.
Вотрите приготовленный вами крем или натуральное масло в кожу рук и в кожицу у основания ногтей. Осторожно сдвиньте эту кожицу к основанию ногтя ватным тампоном. Никогда не срезайте ее, потому что она защищает ногтевое ложе. Подрезание может повредить его и вызвать нагноение.
Для очень сухих рук сделайте маску, используя смесь простого йогурта, или сметаны с чайной ложкой меда. Намажьте эту смесь на руки и подержите 15-20 минут.
Приготовленный крем втирайте по направлению от основания ладони к кончикам пальцев. Каждый палец надо обрабатывать отдельно.
Крем для рук с маслом кунжута
В этом креме масло черного кунжута защищает кожу от солнца, а запах лаванды отпугивает насекомых.
3 столовые ложки измельченного воска
1/2 чашки масла черного кунжута
1 столовая ложка кокосового масла
1 чайная ложка меда
2-3 капли масла лаванды
1/8 чайной ложки питьевой соды.
Смешайте все компоненты в огнеупорной посуде. Нагрейте смесь в микроволновой печи или на слабом огне, пока воск не растает (не кипятить!), и хорошо перемешайте. Полученную смесь вылейте в баночку и дайте полностью остыть. Выход: 120 г.
Крем для рук с календулой
Свежие лепестки календулы или экстракт из них хорошо смягчают и успокаивают кожу, обладают антибактериальными и ранозаживляющими свойствами. Этот питательный крем можно использовать, если у вас на руках появились небольшие порезы или царапины.
3 столовые ложки лепестков календулы
1/2 чашки кипятка
1/8 чайной ложки порошка буры
1 столовая ложка измельченного воска
1 столовая ложка масла какао
1/2 чашки миндального, подсолнечного или оливкового масла
Поместите лепестки календулы в керамическую тарелку и подавите их ложкой, чтобы они пустили сок. Влейте кипяток и дайте смеси остыть. Это займет около 20 минут. У вас получился водный экстракт календулы. Процедите лепестки и разотрите их с бурой. Это надо делать до тех пор, пока кристаллы буры не растворятся. В другой огнеупорной посуде смешайте вместе воск, масло какао и миндальное масло.
Осторожно нагревайте смесь в микроволновой печи или на водяной бане до тех пор, пока воск и масло какао не расплавятся. Понемногу добавляйте к этой смеси водный экстракт календулы и ее лепестки, растертые с бурой. После каждой порции смесь перемешивайте, пока она не станет однородной. Когда крем остынет, перелейте его в баночку с хорошо закрывающейся крышкой. Выход: 240 г.
Уничтожение пятен от сока растения
Обычно, прогуливаясь по саду, мы часто нагибаемся, чтобы вырвать несколько надоевших растений. Результат - кучка вырванных сорняков и пятна от травы и грязи на руках. Простые советы по использованию сока свежего лимона и зеленых томатов помогут вам избавиться от садовых пятен и очистить руки. Эти процедуры сушат кожу, поэтому не забудьте после них смазать руки кремом.
Свежий лимон. Обладает вяжущим и дезинфицирующим действием. Он сделает вашу кожу чистой и душистой. Разрежьте лимон пополам и разотрите свежий сок по всей поверхности рук. Через пять минут смойте теплой водой.
Зеленые помидоры. После работы с растениями на помидорных грядках кожа на руках становится желто-зеленого цвета. Чтобы вывести эти пятна, используйте зеленые помидоры. Разрежьте их пополам и свежим соком протрите кожу рук. Через пять минут смойте теплой водой.
Хвощ для укрепления ногтей
Многие думают, что хвощ - надоедливый сорняк, но на самом деле это прекрасное и полезное растение. Его можно отыскать в лесу и по краям дорог. В стебле хвоща очень много минеральных веществ, поэтому отвар из него используют для укрепления ногтей.
1 чайная ложка измельченных стеблей хвоща
1/2 чашки кипятка
1 чайная ложка меда
Положите стебли хвоща в керамическое блюдо, залейте кипятком и оставьте на 30 минут. Полученную жидкость процедите, добавьте мед и хорошо перемешайте. Дайте раствору постоять несколько дней.
Слейте в чистый сосуд с хорошо закрывающейся крышкой.
Использование. Протирайте ногти чистым ватным тампоном или маленькой щеткой, смоченной в небольшом количестве экстракта хвоща. Делайте это ежедневно в течение 10-14 дней, и вы заметите улучшение в состоянии ногтей. Выход: 120 г.
Глина для полировки ногтей
Если протирать этой смесью ногти, то улучшится кровоснабжение ваших рук, а это, в свою очередь, усилит рост ногтей. Глина, входящая в состав смеси, мягко полирует ногти и улучшает их природный блеск.
1 столовая ложка оливкового масла
1/2 столовой ложки чистой белой глины или каолина
Смешайте глину и оливковое масло до получения однородной массы. Вотрите небольшое количество смеси в ногти и в кожицу у основания ногтей. Излишки вытрите мягкой салфеткой или хлопковой ватой и ею же слегка отполируйте ногти до получения натурального блеска.
По материалам "Садовая жизнь"
