Удобный станок для деревообработки
7 апр. 2010, 19:30
6844 просмора
Воробьёва Ирина
Пила для обработки деревянных изделий от компании Skil
Большинство из нас, безусловно, признает, что древесина лиственных пород или высококачественный ламинат является наиболее приемлемым вариантом покрытия пола как дома, так и в офисе.
Но монтаж таких полов требует сноровки и порой тяжелого труда. Компания Skil предложила свое решение этих проблем: компактная, легкая, портативная пила для половых досок, которая «одним движением» рук превращается в торцовочную или настольную пилу.
Наличие различных аксессуаров к пиле обеспечит пользователю разнообразные способы обработки дерева не приобретая дополнительный инструмент.
И все это по вполне доступной цене – приблизительно 200 долл. США.
Действительно, вы можете использовать пилу как для продольной распиловки (вдоль текстуры), так и для поперечной распиловки половых досок (эту работу обычно делают с помощью торцовочной пилы), для этого нужно всего лишь повернуть столешницу пилы.
При помощи торцовочных фиксаторов на 0, 22,5 и 45 градусов вы легко сможете распилить половую доску под заданным углом.
Все рабочие детали станка изготовлены из литого алюминия. Пила Skil поставляется с 40-зубым твердосплавным диском.
Однако можно увеличить производительность пилы, заменив стандартный диск из комплекта на другой, более подходящий по характеристикам для обработки выбранного вами материала.
Пила Skil весит 11,25 кг и имеет размеры в собранном виде 60 см на 45 см.
Технические характеристики:
  • сила тока: 7 А;
  • размер шпинделя: 2 мм;
  • размер заготовки: 115,5 см на 75,5 см;
  • диаметр диска: 14 см;
  • коллектор пыли имеется;
  • скорость без нагрузки: 11000 об/мин;
  • торцовочные фиксаторы: 0, 22,5, 45 градусов;
  • напряжение: 120 В;
  • вес: 11,25 кг.
