Аэраторы: для чего они нужны?
2 апр. 2010, 19:20
4015 просмотров
Аэраторы
Аэрация вашего газона или сада, а может быть и грядок, поможет улучшить дренаж почвы после снежной и суровой зимы. Сделайте первый шаг к правильному уходу за вашим садом, используя один из представленных здесь аэраторов
Шиповой аэратор с ручным управлением от Agri-Fab
Аэратор с ручным управлением от Agri-Fab использует ряд вращающихся звездообразных шипов, которые буквально разрезают грунт с тем, чтобы удобрения, вода, воздух и солнечный свет проникли как можно глубже в почву. Аэрацию необходимо проводить, пока влажность почвы остается на высоком уровне.
Спецификации шипового аэратора с ручным управлением Agri-Fab:
  • рабочая ширина 40,64 см
  • пять колес с шипами диаметром 17,8 см
  • глубина аэрации до 6,35 см
  • стальной лоток предназначен для удержания бетонного блока
  • легок в управлении
  • не собирается
  • 1 год гарантии.
40-дюймовый аэратор с изогнутыми шипами от Agri-Fab
Аэратор с изогнутыми шипами и шириной вспашки до 101,6 см от Agri-Fab позволяет воде, солнечному свету, удобрениям и питательным веществам достичь максимально возможной глубины грунта. Специальным образом расположенные шипы на колесах обеспечивают оптимальное количество проникновений и удаление кусков почвы без грязи, присущей вилковым аэраторам.
Спецификации 40-дюймового аэратора с изогнутыми шипами от Agri-Fab:
  • двенадцать колес с шипами диаметром 23 см
  • рабочая ширина 101,6 см
  • полу-пневматические колеса размерами 18 см на 3,8 см
  • вес 45 кг
  • 60 изогнутых шипов проникают в грунт до глубины 7,6 см
  • легкий доступ путем перемещения одной рукояткой рычага
  • 1 год гарантии.
Редактор: Адамов Роман
