Панель для утепления пола
27 февр. 2010, 10:51
4785 просмотров
Панель для утепления пола по периметру - E-Rim Insulated Rimboard от Emercor
Новая продукция от компании Emercor, E-Rim Insulated Rimboard, является неотъемлемой частью при строительстве хорошего и надежного дома, обеспечивая комфортное проживание и уменьшает потребления энергии.
Известно, что до 14 процентов утечки тепла в доме происходит по периметру балок напольного покрытия. Установка панели для пола Insulated Rimboard поможет устранить утечку тепла через пол.
Кроме того, специально разработанная технология изготовления материала позволяет значительно экономить время при монтаже, тем самым, предлагая домовладельцу легкий и быстрый способ установки изоляции в системе напольного покрытия.
E-Rim Insulated Rimboard изготовлена наподобие структурной изолированной панели (СИП) и состоит двух плит (OSB), между которыми проложена полиуретановая пена.
По результатам испытаний, проведенных компанией, этот продукт имеет воздухонепроницаемость в 20 раз больше, чем обычный герметичный утеплитель пола, а характеристики теплопроизводительности на 12 процентов лучше, чем у обычных систем.
E-Rim Insulated Rimboard доступна для всех стандартных размеров балок пола.
Преимущества:
  • уменьшение энергопотребление вследствие обеспечения непрерывной изоляции по периметру пола;
  • легкая установка, благодаря уникальным деталям соединения устанавливается на 20 процентов быстрее, чем обычный утеплитель;
  • влагонепроницаемость, имеет паронепроницаемый слой, который предотвращает конденсацию влаги в ограждающих конструкциях здания, приводящей к гниению, плесени и в конечном итоге повреждений структурных элементов;
  • легкая замена поврежденных панелей.
Характеристики:
  • Толщина: 6,19 см;
  • Ширина: 24,13 см, 30,16 см, 35,56 см, 40,64 см, 45,72 см, 50,8 см, 55,88 см, 60,96 см;
  • Длина: 2,4 м;
  • Внешняя отделка: OSB;
  • Тепловое сопротивление: R-14;
  • Паростойкость: тип 1;
  • Сопротивление воздуха: эффективный воздушный барьер.
Редактор: Адамов Роман
