Ячеистый бетон
Ячеистый бетон
6 февр. 2010
7515 просмотров
Романов Михаил
Уже на этапе планирования жилища следует обращать внимание на его теплоизоляцию
Во время строительства каждый застройщик старается выбрать из ассортимента стройматериалов тот, который обладает наивысшей степенью теплоизоляции.
Ячеистый бетон относится к лидерам теплоизолирующих стройматериалов.
Он лёгок, прост в обработке и укладке, благодаря чему очень хорошо подходит для частного домостроительства.
Ячеистый бетон - это воздух, упакованный в камне. Он состоит из песка кварца, вяжущего средства (извести и/или цемента), гипса и воды.
Ячеистый бетон Ytong пригоден для строительства массивных монолитных конструкций и соответствует требованиям по тепло-, звукоизоляции , а также имеет огнеупорные характеристики.
Несмотря на малый вес, сооружения из ячеистого бетона имеют высокую прочность.
Существуют различные виды блоков: от эргономического ровного блока с его практичным двойным тепловым замком и монтажными захватами для наружных стен до гладких блоков для строительства межкомнатных перегородок и для внешнего утепления.
Важно также отметить, что при помощи простых строительных инструментов блокам можно придать подходящую форму, отсекая ненужные части.
Все блоки обрабатываются лишь тонким слоем строительного раствора. При этом в помещении не появляется влажность, и дом быстрее готов к заселению.
Он идеален и для реставрации старых домов. Перестройка каминов, дымоходов, ремонт ванных или душевых комнат – это лишь некоторые примеры его применения.
При строительстве крыш и потолков теплоизолирующие свойства особенно проявляются: поднимающееся вверх тепло помещения не пропадает, а жара с улицы не проникает в ваш дом.
