Укладка блоков без раствора
1 февр. 2010, 06:58
7789 просмотров
Дмитриев Андрей
Блоки Meyer Lok-Block : головоломка из трех частей
Довольно интересную альтернативу стандартной конструкции бетонного блока предложила компания Meyer Lok Block, расположенная в штате Мичиган, США.
По утверждению компании, блоки с одноименным названием Meyer Lok-Block могут быть установлены в более короткие сроки (в два раза быстрее, чем при укладке стандартных строительных блоков), при этом не требуется привлечения высококвалифицированной рабочей силы.
Естественно, это создает значительную экономию домовладельцу.
Существуют три основных компонента системы Meyer Lok-Block:
- линейный блок;
- ограничительный блок с «мужским» боковым углом;
- поддерживающий блок с «женским» боковым углом.
Для нужд строительства также выпускаются половинные формы блоков.
При возведении стен блоками Meyer Lok-Block используется строительная кирпичная кладка «ложок». Технология возведения заключается в следующем:
После закладки фундамента, его поверхность обязательно выравнивается под ноль при помощи раствора.
Это условие необходимо соблюдать, поскольку последующие ряды блоков укладываются без применения раствора.
Блоки крепятся друг за друга как детский конструктор. Поэтому очень важно, чтобы первый ряд блоков был правильно и ровно уложен.
Основным блоком при кладке является линейный. При кладке первого ряда блоков все «мужские» углы будут расположены в одном направлении. В следующем ряду «мужские» углы будут располагаться в противоположном направлении.
Такое расположение блоков в рядах будет сохраняться вплоть до последнего ряда кладки.
Последний ряд укладывается перевернутыми блоками, которые сцепляются с блоками, расположенными рядом ниже. Это позволит получить уже готовую гладкую поверхность.
Примечание: при кладке в обратном направлении нужно следить, чтобы в каждом ряду «мужские» углы были расположены над «мужскими» углами, а «женские» углы – над «женскими».
